主题:【第十七届原创】【金秋计划】硬盘去哪儿了?找回的曲折经历
浏览0 回复25 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        质量管理部一台计算机安装有多块硬盘上班时开机后,屏幕上有一块硬盘3个分区盘符图标消失。硬盘上装有不少资料,管理员十分着急,去检查处理一下。
        计算机配置:约八年前购置,宏基品牌机,CPU,Intel i5-3350P,3.10G四核,RAM 8G,显卡NVIDIA  GeForce GT620、显存1G,显示器Acer G206HQL 19.5英液晶一年前,安装128G固态硬盘分作系统C盘及D盘,原系统为正版WIN7,升级为WIN10,开机约17秒有两块SATA硬盘一块是机器原装西数WDC WD5000AAKX-22ERMA0,500G,分4个区一块是年安装的东芝HDWD120,2T,分3个区。电脑升级后,使用效果不错。
      故障现象:
开机后,屏幕长时间黑屏,但硬盘灯一直闪烁,耐心等待,终于进入系统,发现东芝硬盘(3个分区)丢失、没有盘符。
打开机箱,进行检查,表面未见异常。主板还有2个PCIE插槽、1个PCI插槽是空闲的,硬盘安装位置见下图:
主板上有四个
SATA插槽,1#插槽连接固态硬盘(系统盘),3#插槽接原装西数硬盘, 4#插槽连接东芝硬盘(黄色SATA线),2#插槽空闲。
        故障原因
查找
        电脑其余硬盘工作正常,只有东芝硬盘丢失。怀疑其SATA线、SATA插槽有问题。经替换检测,SATA线是好的,SATA插槽也不松动。将东芝硬盘SATA线改插入空闲的2#SATA插槽,故障依旧。将工作正常的西数硬盘从3#插槽取下,将东芝硬盘插入,系统识别到东芝硬盘,三个分区盘符显示正常,说明东芝硬盘是好的。至此,判断2#、4#SATA插槽功能丧失。
        SATA插槽由主板南桥芯片(Southbridge  Chipset)负责管理和控制,2#、4#SATA接口失效,应该是南桥芯片内部电路出现问题。
        解决问题方案:南桥芯片出现问题,只能更换南桥芯片或更换主板,都比较费事且麻烦。鉴于当前电脑功能正常,只是少了2个SATA插槽,采取保守方案进行维修。花二、三十元买PCI或PCIE转SATA卡,增加SATA插槽安装东芝硬盘。
安装PCI及PCIE转SATA卡的曲折
1、19.96元在网上拍了一款PCI转SATA阵列卡。该产品是韩国企业在我国生产的,看来很正规,包装良好,有附件、说明书、驱动光盘。
该卡
安装在主板上,需要单独安装驱动。但驱动光盘的文件,只支持98SE/Me/2000/XP/Vista/NT4.0/,Windows Server 2003,Linux。试了试光盘上的驱动,无效。芯片是3512,见下图:
        网上搜到的 3512 SATA驱动,最高也仅仅支持Vista,还是2016年11月更新。问了商家有没有支持WIN10的驱动回答没有!按照包装盒上的生产厂家官网去找,根本打不开网页!没有办法了,只能怪自己当初没有多问一下。仔细看了这个包装盒,很陈旧,有使用过的痕迹,可见是别人退货积压翻车了,只好将其放在一边压箱底,看看以后,有没有老电脑需要增加SATA插槽,再启用它
2、再到网上寻找,看到一款PCI-E转SATA3.0两口扩展卡,网页宣传说,支持win7、win10等免驱,这次看了看网友评论,确实是免驱。花31.5元拍了一张带散热器的卡(实际上,发热量也不大,心理作用强一些)。
到货后,
打开看看,包装很简陋,没有任何附件、说明书,心中有点忐忑不安,不会又中招了吧
将其安装到
主板上PCIE1X-1插槽。安装位置见下图,黄色SATA线连接:
先不接硬盘,开机,让系统自动识别并安装
PCIE卡,然后关机。接上东芝硬盘,再开机,识别到硬盘,三个分区盘符显示出来(下图红圈内),可以正常进行操作了。这张卡买对了,就看能用多久。
        结语:  事后,据管理员讲,去年底以来,随机出现过几次东芝硬盘没有盘符的问题,重启电脑后,恢复正常,也就没有在意。看来,的确是南桥芯片内部控制电路出现故障,致使2#、4#SATA插槽功能失效。这次采用保守维修的办法,花很少的钱,通过PIC-E卡增加SATA插槽,解决了问题。若以后南桥芯片彻底损坏,只能更换电脑主板。这种通过在主板上安装PCIPCI-E转SATA卡,解决增加SATA接口设备应用,对老电脑及SATA接口少的电脑很有效。需要特别注意的是:购买前,向商家说明自家电脑是什么系统,问清楚卡的驱动是否支持,避免花钱走弯路。最后,提醒一句“重要数据必须在非本机处备份”!特别是老旧电脑别嫌麻烦!
8年了,电脑该 淘汰了,楼主动手能力强,启死回生。
sc360xp
张老师,宏基是老品牌,286时代就有了,性价比较高。该电脑当年是高配,现在也不算太落后,运行各种软件无压力。每两年维护除尘、加油,该机的CPU、内存、显卡发热低,耐用。办公室有空调,专人使用。升级后,使用效果很好,估计还能用。
wccd
zxqxixia
高手起死回生!我有老电脑需要按照以上建议,提前备份资料以免丢失,如需更新也提前需确认WIN7更新新系统问题,避免走弯路,谢谢楼主分享!
燕子
老掉牙的电脑,容易误事,不过楼主是检测界最好的电脑维修高手。
Ins_7b28c2fd
Insp_2be455b9
的盘符图标消失。硬盘上装有不少资料,管理员十分着急,去检查处理一下。 计算机配置:约八年前购置,宏基品牌机,CPU,Intel i5-
Insp_2be455b9
Ins_5910b04d
原文由 sc360xp(sc360xp) 发表: 张老师,宏基是老品牌,286时代就有了,性价比较高。该电脑当年是高配,现在也不算太落后,运行各种软件无压力。每两年维护除尘、加油,该机的CPU、内存、显卡发热低,耐用。办公室有空调,专人使用。升级后,使用效果很好,估计还能用。
吃该喝喝还
Ins_52028d5d
