水质纳氏试剂测氨氮方法介绍,废水蒸馏时如果有大量泡沫,加消泡剂(石蜡碎片)可消除蒸馏时产生的大量泡沫。石蜡碎片啥样的?
楼主,就是将石蜡切成碎片状
石蜡熔点应该<100℃,那石蜡放蒸馏瓶时加热石蜡不融化了吗?怎么消泡?
楼主参考下石蜡消泡原理
1. 降低表面张力:石蜡消泡剂中的活性成分能够降低液体表面的张力,使泡沫的稳定性降低,从而更容易破裂。
2. 破坏泡沫结构:消泡剂中的特殊成分能够迅速渗透到泡沫内部,破坏泡沫的结构,使泡沫迅速破裂。
3. 抑止泡沫再生:石蜡消泡剂还能在液体表面形成一层薄膜,阻止新的泡沫生成,从而达到持续消泡的效果。
您是用石蜡消泡剂的话一定要同步做空白验证,另外HJ 535中并未推荐此方法消泡,您可以考虑先稀释后再蒸馏。
