主题:【求助】ECD热清洗以后基线更高了!!
浏览0 回复11 电梯直达
justfly
用的是HP6820,ECD大约有6个月没有用了,基线有以前的250左右上升到460左右,换了垫片,没有改变;320度热清洗2小时后,基线成为490左右。
现在感觉没有什么好的办法来解决了,请大家在此给提一些建议,先谢过了。
我在故我思
楼主,320℃好像有些低了点,您看看您的ECD的最倒使用温度是多少,低于20度高温烧一下,不用接毛细管柱,将尾吹气流调节大一些如60mL/min.
justfly
谢谢回复,我的尾吹气体流量是不太大。
最高应该是350也可以。
再试试。
guohua
检测器入口有个尾吹衬管,拿出来检查清洗一下。再有拆掉管线上的氧气捕集阱,看看效果如何,如果无改善换一瓶氮气试一试。
水番
ECD长时间不用后,基线一般都会升高的,你仪器稳定的时间长一点可能就会好了,还有可能是你的气体纯度不够,或是你的脱氧管需要换了
justfly
感谢各位,有给我提供了很好的思路。
基线升高是在换了氮气以后发生的,目前气体净化器也坏了,
另外,氧气补集阱我还不知道是什么部件。
upcbw
justfly
我们的仪器已经用了将近3年了,ECD是不是到了该退休的年龄了?
另外,有人正在用ECD进行含氯有机物的测定吗?我的QQ:16567432,可以一起探讨一下。
zhangqixue666
才用三年,时间不长,我的ECD已用了13年le!ECD可拆卸吗?用超声波清洗一下试试!
punkstorm
原文由 zhangqixue666 发表:
    兄弟,注意射线
大象无形
