主题:【分享】【金秋计划】+红外的半定量怎么处理,还有就是如果想对比两条红外光谱的同一个位置的吸收峰强度,还怎么处理?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
计算相对强度,首先进行归一化处理,然后确定一个强度几乎不变的的峰,然后计算你关心的峰与这个峰的强度比值。或者计算每一张谱与某一张谱(最好是不含你关心的物质的红外光谱)的夹角,建立夹角与你关心物质含量的对应关系,这种方法前提是只有一个变化因素。
同系物分子量相近可以粗略比下,或同一物不同浓度比较,红外光谱峰的强度大小只是由于能级跃迁的概率和分子振动时偶极矩的,变化的程度决定的,红外光谱只是一个定性的测定,不能作为定量的依据,不同物质的红外光谱不能用于定量,比多少,因为吸光系数不同,不同化合物没有比较性。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
