主题:【分享】药品通用检验方法总结-药材和饮片检定通则
浏览0 回复0 电梯直达
viki
1.检定通则概述
药材和饮片检定通则:解决共性问题,收载于《中国药典》四部通则0211。凡例、正文、通则共构药典标准,对未载品种具同等效力,指导标准理解与执行。优先执行药典标准,未载者遵国务院或地方规定,注意标准时效与适用范围。饮片为炮制后用于临床或制剂的处方药品,标准独立,需区别检验。
2.检验项目及规定
检定项目:性状、鉴别、检查、浸出物、含量测定,可选全项或部分。注意防潮防霉,样品需代表性与均匀性,按取样法操作。
3.方法确认与对照品
确认方法适用性,对照物质需稳定适宜,必要时用标准标本对照。
4.特殊样品处理
破碎或粉碎样品,性状、显微鉴别可不同,其余应符合规定。
5.性状鉴定要点
形状、大小、表面、质地、断面、气味等感官观察,确保来源正确与质量可靠。形状观察可预处理,大小用毫米尺测量,表面观色泽与特征,质地与断面看感官。气味包括嗅感与味感,注意防中毒,样品不得有污染或异常。
6.鉴别
经验鉴别:简便直观,观色浮沉,爆鸣色焰辨真伪。显微鉴别:镜下微观,切片粉末,组织细胞特征显。理化鉴别:理化手段,成分试验,光谱色谱荧光显;荧光法:紫外灯下,荧光显现,波长365nm。微量升华:加热粉末,升华物现,镜下观结晶色泽。光谱色谱:紫外红外,薄层高效气相,多法并用。PCR:遗传差异,DNA比对,药材鉴别新利器。
7.检查
纯净度、溶物、有害物质限检。水分≤13%(饮片),杂质≤3%,SO?≤150mg/kg(非矿物)。
8.浸出物
可溶性物质,水或溶剂测定。
9.含量测定
化学、物理、生物法,测成分含量。
10.注意事项
粉碎过筛,混匀按标。方法遵标或通则。保存防变,定量线性验。方法偏离需验证,确保结果准且稳。
