主题:【分享】超低温冰箱和普通冰箱有什么区别?
浏览0 回复0 电梯直达
油条豆浆
超低温冰箱和普通冰箱简单的区别我们第一个反应可能就是温度不一样,除了温度其实还会有很多不同,所以下面就让我们简单来了解一下超低温冰箱和普通冰箱的区别所在:
  1.储存时间
  这一点大家应该都有所了解,食物物品的保质期的长短其实和冰箱的储存息息相关,储存温度越低食物的储存时间就越长,反之则越短。
  2.功率
  如果是普通的冰箱会有比较严格的能耗标准,这样耗电量也比较低,但是如果要达到很低的温度就需要加大点输出功率,所以超低温冰箱会比普通冰箱更耗电,这也是为了在短时间能能够达到更低的温度。
  3.压缩机
  超低温冰箱需要的温度越低那么需要的压缩机就越多,相应的匹数也越多,普通的冰箱使用的压缩机和超低温冰箱使用的压缩机相同配置上是一样的,就是使用的数量多少的问题。
      4.使用材料
  超低温冰箱需要的温度比较低,如果使用一般冰箱的材质,耐低温的性能就会比较差,这样在低温的情况下使用时间会相对缩短,所以超低温冰箱使用的材质是耐低温性能很好的材质,一般内部会使用不锈钢。
  超低温冰箱与普通冰箱的区别二:
  ①存储物保质更长久:
  因为有效期的长短与存储温度直接有关。而温度越低,储存保质时间越长,所以低温冰箱比家用冰箱储存保质更长。
  ②功率大:
  家用冰箱都是有严格的国家耗能规范,用电量相对会比较低,但是要获得低温就必需加大输入功率,所以低温冰箱功率比家用冰箱要大很多。温度和功率呈幅度上升。
③制冷介质不一样:
  低温冰箱不同范围段的温度制冷介质有所不同,一台冰箱会出现两种、三种制冷介质,有些甚至出现十多种介质。
  ④制冷压缩机不一样:
  温度越低,需要两台或三台及以上压缩机同时工作,专业叫法是“覆叠制冷",即自覆叠制冷技术,用一台压缩机,加入多种制冷介质,通过复杂的自覆叠方式制冷。这种技术已经十分成熟,具备机械室小、噪声低、维护方便、故障率低、损耗功率低,节能等优点,超低温冰箱即采用了这种技术。
  ⑤更多附加功能:
  除了和较早的家用冰箱功能一样,低温冰箱主要用于科研研究、医疗用品的保存、生物制品、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存,对存储要求比较高,存储物都相对比较昂贵,一般都具备超温警报等功能。
  ⑥低温冰箱使用的材料不一样
  特别是塑料材质,由于温度低,一般塑料材质耐低温性能差,在低温下回变脆,韧性也变差,所有需要特别处理的塑胶产品。内箱板一般使用不锈钢钢,有些还使用昂贵的钛板,这些板才热变形小,在低温下缩收小,不容易变形。
  ⑦没有蒸发器风机:
  低温冰箱绝大多数是直冷式,没有蒸发器风机,风机的轴承都需要润滑油,在低温下润滑油是会凝固的,起不到润滑作用了。
