移液器是生物研究中的实验仪器,其配件吸头在试验中的使用数量也非常巨大。市场上吸头基本上都是用聚丙烯塑料(化学惰性高,使用温度范围广的无色透明塑料)做的。不过,同样是聚丙烯,品质差别也会很大:高品质的吸头般都是用天然聚丙烯,而低廉的吸头则很可能用回收的聚丙烯塑料(这种情况下,我们多能说其主要成份是聚丙烯)。
除此之外,多数吸头在制造过程中还会加入少量的添加剂,常见的有:
1.显色材料。
在市场上俗称的蓝枪头(1000ul)和黄枪头(200ul),就是在聚丙烯中加入了相应的显色材料(我们希望是高品质的色母粒,而非低廉的工业颜料)
2.释放剂。
帮助吸头在成形后迅速与模具脱离。当然,添加剂越多,在移液过程中发生不受欢迎的化学反应的概率越高。所以好是不加添加剂!但由于对生产工艺要求比较高,*不加添加剂的吸头在市场上凤毛麟角。
移液器吸头规格:
10ul/20ul/100ul/200ul/1000ul
吸头滤芯的作用:
吸头滤芯因为是次性滤芯吸头,使用过程中大的作用就是防止交叉污染:与其他包含可抑制酶促反应的添加剂的过滤器类型不同,过滤的
移液器吸头由纯净的原始烧结聚乙烯制成。 疏水性聚乙烯颗粒可防止气溶胶和液体被吸入移液管体内。
吸头滤芯的过滤器是机器加载的,以确保在制造和包装过程中不受影响。 经认证,它们不含RNase,DNase,DNA和热原污染。 此外,所有滤嘴在包装后都经过辐射预灭菌,以增强对生物样品的保护。
使用滤芯吸头可以用作防止
移液器被样品损坏,大大提高
移液器的使用寿命。
什么时候使用吸头滤芯:
何时使用吸头滤芯技巧? 必须在所有对污染敏感的分子生物学应用中使用过滤器
移液器吸头。 滤芯吸头有助于减少烟雾形成的可能性,防止气溶胶污染,进而达到保护
移液器轴不受交叉污染。 此外,过滤器屏障可避免样品从移液管中带走,从而防止
PCR污染。
滤芯吸头还会阻止移液过程中,样品进入
移液器内部造成
移液器损坏。
为什么检测病毒必须用吸头滤芯?
病毒有传染性,如果在病毒检测过程中不使用滤芯吸头对样本中的病毒进行隔离,则会造成病毒通过
移液器传染;
检测样本之间不同,滤芯吸头在移液过程中可以组织样本交叉污染。
