主题:【分享】浮游菌采样器的操作步骤
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
浮游菌采样器的操作步骤通常涉及准备工作、采样过程以及采样后的处理等环节。
  操作流程:
  一、准备工作
  设备检查:
  确保浮游菌采样器完好无损,无明显磨损或污染。
  检查电源线、电池电量,确保充足。
  检查流量计、定时器等功能是否正常。
  准备好已灭菌的培养皿、采样头等配件,并确保它们干燥备用。
  培养基准备:
  选用适宜的微生物培养基,如血琼脂平板。
  提前做好无菌接种环处理,然后将培养基灌注到培养皿中。
  冷却凝固后贴上标签,标明日期、地点等信息。有些情况下,培养基需要在30到35摄氏度下预培养48小时,以确保无菌。
  仪器无菌处理:
  使用紫外灯对仪器进行照射或使用75%酒精对仪器表面进行擦拭,确保仪器处于无菌状态。
  二、采样过程
  安装培养皿:
  打开无菌条件下准备好的培养皿,将采样头轻轻放置于培养基表面。
  确保采样器的气流路径正对培养基中心,避免直接冲击培养基表面。
  设定采样参数:
  按照设备说明书设定合适的采样流量(一般为100L/min或更高)。
  启动定时器,设定采样时间,通常为5分钟至1小时不等,视具体环境和标准要求而定。
  实施采样:
  在采样区域选定点位,尽量避免气流扰动和人员活动的影响。
  保持采样器垂直稳定运行,开始计时采样。
  采样结束:
  采样结束后,关闭采样器。
  小心取出培养皿,立即盖上皿盖,并密封。
  三、采样后处理
  培养观察:
  将培养皿置于恒温培养箱中,按预定时间(如24-48小时)进行培养观察。
  统计培养皿上的菌落数目,计算单位体积空气中的浮游菌浓度。
  结果记录:
  做好详细的采样记录,包括采样位置、时间、环境条件、菌落数目等信息。
  清洁与保养:
  每次采样结束后,及时清理采样器,必要时进行消毒处理。
  定期对采样器进行维护和校准,确保其处于良好工作状态。
