主题:【分享】三步学会理化检测校准曲线!
浏览0 回复0 电梯直达
凡应用校准曲线的分析方法,都是在样品测得信号值后,从校准曲线上查得其含量或浓度。所以,绘制准确的校准曲线,直接影响到样品分析结果的准确与否。而斜率表示了校准曲线的灵敏度,更是重要的检验参数。
一、校准曲线及参数的定义
1. 校准曲线的定义
校准曲线:是指描述待测物质浓度或量与相应的测量仪器响应量或其它指示量之间的定量关系的曲线。校准曲线包括标准曲线和工作曲线。
标准曲线:取不同含量标准溶液,直接加入试剂,显色后进行测定,得出浓度值与信号值的线性关系。
工作曲线:取不同量标准溶液,经过与样品分析相同的前处理步骤(如蒸馏、消解、水浴、萃取、振荡等),由此得出浓度值与信号值之间的线性关系。
注意:如经过试验证实,标准溶液系列在省略部分操作步骤时,直接测量的响应值与全部操作步骤具有一致结果时,可允许省略步骤。
