液相色谱柱是液相色谱分析仪器中的核心部件,主要用于分离和纯化混合物中的各组分。?
液相色谱柱的性能直接决定了色谱分离的效果和分析结果的准确性?
1。
液相色谱柱由
柱管、
压帽/卡套、
筛板(滤片)和接头等组成。其工作原理基于混合物在液-固或不互溶的两种液体之间的分配比差异,通过高压输液泵将流动相打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被载入色谱柱内。由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附-解吸过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,从而被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转换成电信号,最终以图谱形式输出?。
对色谱柱的要求包括柱效高、选择性好以及分析速度快等。色谱柱的分离效果取决于所选择的固定相以及色谱柱的制备和操作条件。因此,色谱柱被认为是色谱系统的心脏,其性能对分析结果至关重要?。
