Magritek台式多功能核磁共振波谱仪采用新发展的核磁共振技术,以提高教学、研究、加工和测试,或工业(制药和生物技术、食品科学、能源、大麻、采矿和矿物、材料和聚合物、合成化学、安全和防御、反应监测和过程分析技术)QA/QC实验室等深入应用。我们的一体式台式小型核磁共振多维波谱仪占地面积小、重量轻、快速易用,易于现场操作。90 MHz单/双通道核磁共振谱仪可以轻松解决物质含量测定、结构分析等科研问题。
Magritek紧凑型NMR
光谱仪磁场介于高场光谱仪和简单弛豫仪之间,拓展了普通NMR光谱仪的应用领域,无论对分子结构进行定性分析,还是对纯度、效率或配方等进行定量分析。提供丰富的NMR光谱数据库,从有机化合物的核磁共振谱到无机化合物,包括一维和二维谱(同核和异核核磁共振谱模型)。
Magritek小型台式多功能核磁共振波谱仪主要特点:
▅ 超级性能 Magritek 90MHz的分辨率比竞争产品高25%,可以提供更好的峰分离和卓越的灵敏度。
▅ 紧凑,具有卓越的工程学设计 90MHz是新一代台式核磁共振谱仪。可以放置于任何可以进入墙壁插件的工作台。波谱仪前部和后部的连接端口便于数据传输访问。
▅ 数据管理 90MHz专门设计用于现有实验室。通过众多安全且可访问的连接选项,可轻松导出数据并在第三方软件程序中进行处理。
小型台式多功能核磁共振波谱仪技术规格:
运行频率: 90MHz
磁铁: 永久,没有冷冻剂
用户界面: 集成的计算机和/或远程可访问性
核类型: 1H, 19F, 13C, 31P, 7Li, 11B, 29Si, 129Xe, 2D, 15N
样品: 标准的5mm NMR管
分辨率: LW 50/0.55% < 0.4 / 16 Hz
灵敏度: 240:1 (1% EtBz)
输出谱图: COSY, HSQC-ME, HMBC, NOAH, NUS
** 所有型号均配备针对脉冲序列优化的3D脉冲场梯度
工作温度: 18-28oC
电源: 100-240VA, 50-60Hz
外形尺寸: 26 X 18 X 17英寸
重量: 115kg
