主题:【求助】请问PH值与H离子的浓度之间的关系
浏览0 回复21 电梯直达
zjnyf
请问PH值与H离子的浓度之间的关系是什么样的,比如PH值为3,H离子的浓度是多少?OH根离子又是多少?
智慧的弟弟
原文由 zjnyf 发表:
1.pH=-lg[H+],pOH=-lg[OH-],pH+pOH=14
2.pH值的适用范围是溶液的[H+]小于或等于1mol/L。
3.[H+]是电解质已电离出的H+离子的物质的量浓度。
pH是拉丁语“Pondus hydrogenii”一词的缩写(Pondus=压强、压力hydrogenium=氢),亦称氢离子浓度指数,是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性.
pH值的计算中[H+]指的是溶液中氢离子的活度(有时也被写为[H3O+],水合氢离子活度),单位为摩尔/升,在稀溶液中,氢离子活度约等于氢离子的浓度,可以用氢离子浓度来进行近似计算。
在标准温度和压力下,pH=7的水溶液(如:纯水)为中性,这是因为水在标准温度和压力下自然电离出的氢离子和氢氧根离子浓度的乘积(水的离子积常数)始终是1×10-14,且两种离子的浓度都是1×10-7mol/L。pH值小说明H+的浓度大于OH-的浓度,故溶液酸性强,而pH值增大则说明H+的浓度小于OH-的浓度,故溶液碱性强。所以pH值愈小,溶液的酸性愈强;pH愈大,溶液的碱性也就愈强。
在非水溶液或非标准温度和压力的条件下,pH=7可能并不代表溶液呈中性,这需要通过计算该溶剂在这种条件下的电离常数来决定pH为中性的值。如373K(100℃)的温度下,pH=6为中性溶液。
测量
有很多方法来测量溶液的pH值:
在待测溶液中加入pH指示剂,不同的指示剂根据不同的pH值会变化颜色,根据指示剂的研究就可以确定pH值的范围。滴定时,可以作精确的pH标准。
使用pH试纸,pH试纸有广泛试纸和精密试纸,用玻棒蘸一点待测溶液到试纸上,然后根据试纸的颜色变化并对照比色卡也可以得到溶液的pH值。上方的表格就相当于一张比色卡。
使用pH计,pH计是一种测量溶液pH值的仪器,它通过pH选择电极(如玻璃电极)来测量出溶液的pH值。pH计可以精确到小数点后两位。
pH试纸不能够显示出油份的pH值,由于pH试纸以氢铁制成和以氢铁来量度待测溶液的pH值,但油中没含有氢铁,因此pH试纸不能够显示出油份的pH值。
应用
由pH值的定义可知,pH值是衡量溶液酸碱性的尺度,在很多方面需要控制溶液的酸碱,这些地方都需要知道溶液的pH值:
医学上:人体血液的pH值通常在7.35-7.45之间,如果发生波动,就是病理现象。唾液的pH值也被用于判断病情。
化学和化工上:很多化学反应需要在特定的pH值下进行,否则得不到所期望的产物。
农业上:很多植物有喜酸性土壤或碱性土壤的习性,如茶的种植。控制土壤的pH值可以使种植的植物生长的更好。
zjnyf
原文由 tanghuizhi01 发表:
原文由 zjnyf 发表:
测量
有很多方法来测量溶液的pH值:
应用
太谢谢了.
xy642316
帮主
原文由 xy642316 发表:
PH=-Log[H+],
PH=3,[H+]=0.003
PH=-Log[0.003]=3,
楼上的有小失误噢:
pH=-lg[H+],
pH=3,[H+]=0.001
pH=-lg[0.001]=3
whitesnowbin
lixiangdong
qnfc
穿越时空
guichengkui
PH=-lg【H+】,所以PH=3,那么氢离子浓度就是10的负三次方了,氢氧根离子浓度就是10的负11次方
xjy0617
