原文由 huainanwang 发表:
有个问题是,我觉得火焰高度调了也没有什么变化,对吸光度没什么影响。很疑惑。
光路手动调了,
个人觉得燃烧头高度对铁的吸光度影响不大,在6左右就可以
主要是燃气比例、燃烧头前后位置。如果楼主做矿石等杂质多的样品可以考虑是否雾化器的问题,测一下雾化效果:量取定量水喷雾,废液口用量筒收集,3分钟后计算进水和出水的差/进水量就是表观雾化效率 理论上在10—15% 试液提升量在3—6ml/min
不过这个因素一旦固定,通常不会变化实在不行可以测试机器的基线稳定性:Cu灯充分预热,然后进行30min的基线漂移测定,使用中的应该不大于0.006;点火后10分钟,喷入去离子水,30min内漂移不应大于0.008
这一点要是没问题就是灯本身的问题
