尾吹实际上和分流与否应该并无直接的关系,而与毛细管的流量有关。
当GC使用毛细管
气相色谱柱时,由于柱子内径比较小,其载气流量也受到了限制,一般也是很小的(如0.25mmi.d.的流量为1~2mL/min),而一般使用的检测器的死体积又比较大一些,当载气携带分离后的目标物进入到检测器时,如果不使用尾吹装置,使得色谱峰变宽等现象出现。因此,尾吹可以使得色谱峰的峰形更好。一般的设置40~60mL/min就可
我的理解是这样,如果毛细管柱的流量较小,组分在检测器中不易被带走时,需要加尾吹,而当毛细管柱的流量足够大时,可以不需要尾吹。
总的流量(毛细管+尾吹)设为45应该是不错的选择,而不需要去过多考虑柱子的内径
