sollar@56.com
共享的资料:
纳米材料分析(黄惠忠等编著)
电子衍射分析方法
电子显微镜图像分析原理与应用
材料评价的分析电子显微方法
准晶体-刘有延
晶体生长形态学-仲维卓
金属功能材料_0.pdf
粉体成形力学原理_0.pdf
晶体分析软件jade
教材-x射线衍射分析(修订)
材料的结构
超微粉体加工技术与应用_0.pdf
材料化学_11189366
材料评价的分析电子显微方法_10883600.rar
常见金属材料基础知识.pdf
材料的结构_0.pdf
材料合成化学_11052134.pdf
材料合成与制备方法_11107512.pdf
超细粉体表面修饰_11207518.pdf
粉末烧结理论_10286444.pdf
粉末冶金实用工艺学_0.rar
现代化学试剂手册
电子显微镜的原理和设计
材料电子显微分析实验技术
单晶结构分析讲座
Nanoscal Materials in Chemistry
液相色谱检测方法
色谱柱技术
色谱仪器维护与故障排除.
色谱联用技术
色谱分析样品处理
色谱分析概论
色谱定性与定量
气相色谱检测方法
气相色谱方法及应用
平面色谱方法及应用
毛细管电泳技术及应用
离子色谱方法及应用
高效
液相色谱方法及应用
JJG 780-1992 交流数字功率表检定规程
JJG 166-1993 直流电阻器检定规程
JJG 173-2003 信号发生器检定规程
JJG 13-1997 模拟指示秤检定规程
JJG 146-2003 量块检定规程
JJG 124-2005 电流表、电压表、功率表及...
JJG 189-1997 机械式振动试验台检定规程
JJG 427-1986 带表千分尺检定规程
JJG 990-2004 声波检测仪检定规程
JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度...
JJG 364-1994 表面温度计检定规程
JJG 904-1996 读数显微镜检定规程
国家计量技术法规目录 2005版002
国家计量技术法规目录 2005版001
metrology 6 re
metrology 5 re
metrology 4 re
JJG 547-1988 尘埃粒子计数器试行检定规程
JJG 475-1986 电子式万能试验机检定规程
JJG 465-1986 球径仪样板试行检定规程
JJG 276-1988 高温蠕变、持久强度试验机...
JJG 209-1994 体积管检定规程
JJG 133-2005 汽车油罐车容量检定规程
JJF 1027-1991 测量误差及数据处理技术规..
JJG 107-2002 单机型和集中管理分散计费...
JJG 251-1997 失真度测量仪检定规程
JJG 843-1993 泄漏电流测量仪(表)检定规程
JJG 694-1990
原子吸收分光光度计检定规程
JJG 768-2005 发射光谱仪检定规程
JJG 4-1999 刚卷尺检定规程
JJG 557-1988 标准扭矩计检定规程
JJG 860-1994 压力传感器(静态)检定规程
JJG 894-1995 标准环规检定规程
JJG 888-1995 圆柱螺纹量规检定规程
JJG 872-1994 磁通标准测量线圈检定规程
JJF 1033-2001 计量标准考核规范
10>【推荐】 机械制造检测技术手册.PDF
JJG 767-1992 0.05~1mm薄量块检定规程
JJG 929-1998 数显测高仪检定规程
JJG 777-1992 选频电平表检定规程
JJF 1102-2003 内径表校准规范
JJG 21-1995 千分尺检定规程
JJG 35-1992 杠杆表检定规程
JJG 262-1996 模拟示波器检定规程
JJF 1094-2002 测量仪器特性评定
JJG 25-2004 螺纹千分尺检定规程
JJG 30-2002 通用卡尺检定规程
JJG 33-2002 万能角度尺检定规程
JJG 56-2000 工具显微镜检定规程
JJG 99-1990 砝码试行检定规程
JJG 204-1980 气象用通风干湿表检定规程
JJG 156-2004 架盘天平检定规程
JJG 130-1984 工作用玻璃液体温度计检定..
JJG 98-1990 非自动天平检定规程
JJG 840-1993 函数信号发生器检定规程
JJG 875-1994 数字压力计检定规程
JJG 834-1993 动态信号分析仪检定规程
JJG 837-2003 直流低电阻表检定规程
JJG 830-1993 深度百分表试行检定规程
JJG 782-1992 低频电子电压表检定规程
