主题:循环水的更换
浏览0 回复10 电梯直达
tongguizou
ICP-MS的循环冷却水可以用离子交换水吗?
xrfsply
renzhihai
原文由 tongguizou 发表:
就是离子交换水啊
qwertyuiop
原文由 tongguizou 发表:
最好是蒸馏水.
k1127
蒸馏水或去离子水应该都可以,关键要水的质量好就行。
AA700
不要紧 蒸馏水就可以了  给里面加点异丙醇 防止微生物生长  呵呵  看看使用频率如何,半年一年换一次就可以了~~
libai651206
vague
哇塞!这么高级?一般的去离子和一次蒸馏就可以了,关键是别张菌和藻
liuxixiang
用蒸馏水的目的除了考虑微生物外,还因为有的离子交换水仅使用阴阳树脂进行去离子处理,过滤效果较差,很易产生悬浮物沉积。
renzhihai
如果后面加有紫外杀菌的就可以了,呵呵。我现在用的超纯水后有此功能,水用了三年了,也没长草,呵呵
aifeiyu_2002
蒸馏水或二次水即可,每箱加一瓶异丙醇 还有一点,留意一下水箱内的水界面,及时添加防止水过少,循环冷却效率受影响呦.至于什么时候更换,也可以用胶管抽一些出来如果呈淡绿色那肯定是该换了
手机版: 循环水的更换
