主题:【讨论】关于with by
浏览0 回复14 电梯直达
何当奇
我想起来, 我翻译的时候,被动语句用by,主动用with
happyjyl
我知道的是具体的仪器和试剂用with,方法用by。例如dissolve with methanol, determine the assay by HPLC。
何当奇
但是这个也说不来到底哪个是正确的,因为包括客户和我们自己都明白什么意思.
也正因为客户能够很容易就理解我们的意思,所以这样子可能有错误的英语才会一直持续.
闲鹤野云
难也,一般有人类或动物主体参与的用BY,仪器、物体可用WITH,也有用BY的。看习惯了。
happy水中月
使用仪器时可以用with也可以用by 如:
1)Chemical group visualization and analysis withGC×GC
2)Metabolic screening of plasma chicken  samples for osteoporosis by GC×GC
我还看到两个同时用到题目里的,只是当时没有细看它的内容,不知具体什么意思。Analysis of microcystins in German lake sediments by HPLC with UV detection and by microbore HPLC-ESI-MS
闲鹤野云
原文由 lianlxh 发表:
你这几个题目还真比较难翻译成汉语的。Chemical group visualization 化学基团观察(成像分析)?
Metabolic screening of plasma chicken  samples for osteoporosis 是否因该是:Metabolic screening of plasma  samples for chicken osteoporosis
or Metabolic screening of chicken plasma samples for osteoporosis ;翻译为利用GCXGC对血浆样品中进行代谢物筛选(判断)肉鸡骨质疏松症。
用HPLC UV检测以及微内径HPLC-ESI-MS法分析德国湖泊淤泥中的microcystins(???)
happy水中月
原文由 ruojun 发表:
我是照原文录入的,不会是论文集的错误。前两篇是美国的学者写的。
闲鹤野云
第二个题目词的顺序有误
happy水中月
原文由 lianlxh 发表:
1)Chemical group visualization and analysis with GC×GC
1)可能是:用GC×GC方法考察和分析化学基团
2)可能是: 用GC×GC方法筛选血浆样品中肉鸡骨质疏松症的代谢物
闲鹤野云
原文由 lianlxh 发表:
考察??观察或??
用GC×GC方法筛选血浆样品中肉鸡骨质疏松症的代谢物??是通过筛选肉鸡血浆中的某些代谢物变化来判断是否患骨质疏松症。是否可以这样:用GC×GC方法筛选血浆样品中关联肉鸡骨质疏松症的代谢物
happy水中月
原文由 ruojun 发表:
考察??观察或??
用GC×GC方法筛选血浆样品中肉鸡骨质疏松症的代谢物??是通过筛选肉鸡血浆中的某些代谢物变化来判断受否患骨质疏松症。是否可以这样:用GC×GC方法筛选血浆样品中关联肉鸡骨质疏松症的代谢物
还是你翻译的比较贴切。我只是看大致的意思。
