请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 supercat 发表:请教XPS拟和软件中的%Lorentzian-Gaussian会有什么影响我一般不把它固定,但是拟和之后,这个数有的时候变的很小,这个数有什么用,如果把它固定在80%,误差有时候很大,不固定,误差变小了,但有时候它甚至变成0了
原文由 surfphys 发表:原文由 supercat 发表:请教XPS拟和软件中的%Lorentzian-Gaussian会有什么影响我一般不把它固定,但是拟和之后,这个数有的时候变的很小,这个数有什么用,如果把它固定在80%,误差有时候很大,不固定,误差变小了,但有时候它甚至变成0了光电子能谱实验测得的谱峰,一定是含有反映谱峰自身物理属性(如能级展宽)的洛伦兹分布成分和反映谱仪特性的高斯分布成分,通常后者是主要成分,所以拟合应主要以高斯型来拟合比较合理。
原文由 tianlaiziguang 发表:另外,老师,我想追问一个问题:FWHM值需要固定否?因为我对固定原则不清楚,所以一般都是放开(不固定)。也看到有帖子说,在投稿后被审稿老师问FWHM取值原则方面的事。这个我也不懂,请指点!谢谢最好能定量化的指点,就像“G-L比多数为20%,可根据实际情况做细微调整”这样,呵呵
