主题:【原创】我有过一些XRF的工作经验,希望为从事XRF的同行们尽微薄之力,EDXRF更擅长一些
浏览0 回复46 电梯直达
huibingzhang
我有过一些XRF的工作经验,做过WDXRF的应用和维护工作和EDXRF的培训、安装、维修和应用工作,希望为从事XRF的同行们尽微薄之力,EDXRF更擅长一些
george
huibingzhang
jian-lee
张师傅:
    好,我是李健,对于你的技术,我百分百放心,极力推荐!!!
kevinxie
版主语:请不要发表灌水帖,不然将依照版规严惩
myd
原文由 huibingzhang 发表:
你好张老师:为什么用X荧光扫的结果和化学分析结果相差很大.如:硅铁中的硅.高碳铬铁中的铬.这两种合金我们用不同含量的标样做的曲线. 谢谢您!
huibingzhang
你好,谢谢你对我的信任。从你反映的情况看,是化学法和荧光法有较大的系统误差。可以按下面步骤试试:
    1 拿三个(或更多)标样用两种方法同时测量,看那种方法的测量结果更接近标准值,如果跟化学法接近进行第二步;如果跟荧光发接近,那当然应该修正化学法。
    2 是否你建立的曲线范围很宽,如果是这样,请把低含量和很高含量的点删除,只要可以覆盖你的样品测量范围即可,如果你的软件可以改变曲线各点的权重的话,改变有用范围的权重也是一个方法。
    3 如果还是不行,你可以用化学分析的样品建立一个方法,这样应该没问题,当然,这样必须保证你的化学法的结果准确性和精度。
    不知对你是否有帮助?
该帖子作者被版主 lotus_sum1积分, 2经验,加分理由:鼓励解答疑问
huibingzhang
lcx-lcj1
做铁矿石中的TFe,用玻璃熔片做时,铂黄坩埚的个体差异很大?为什么啊?谢谢!
huibingzhang
"铂黄坩埚的个体差异很大?"没太明白这句话的意思,能解释一下吗?
lcx-lcj1
同一试样,同一操作者熔样,同一批号的试剂,用同一马弗炉;总之除了铂黄坩埚不同外,所有的条件都一样,但测出的结果偏差却很大,高的能达到1-2%。这是为什么?
