原文由 wblao 发表:原文由 tinajin 发表:原文由 wblao 发表:
看了楼主说的,我个人有点意见请大家讨论:
1)工厂送来的标准溶液到贵公司测试结果偏低,"偏低"这可能是贵处测试方法错误所致.贵处用12%王水配制标准溶液测试别单位送来基体为1.0G的标准溶液,这就有别于基体匹配这一基本原因,请问1PPM铅在12%的王水产生的发射强度与在1克铜基体中产生的发射强度一致吗?请仔细确认,建议下次不要再发此类贴子,它会使贵单位的声望下降.
2)同样在AA上测试时有没有考虑过基体匹配.
3)对其它单位送来的标准溶液的测试请采用标准加入法或内标法进行测试,不然会让别人怀疑数据的准确性,切记切记!!!
原文由 mike21cn 发表:原文由 风之灵 发表:
这个含量用火焰法的原吸测定是非常困难的,一般测Pb水溶液中浓度在1ppm还行,小于这个浓度比较困难,何况你还是在铜基体中。
你用ICP测的结果应该比较可靠点,关键是你ICP的标样的浓度梯度不能象原吸这样配,否则你的曲线线性不好(相关系数差)。ICP的特别是动态线性范围宽,你的浓度梯度尽量大一些,比如0, 0.1ppm, 0.5ppm, 1ppm, 5ppm。
0.1ppm, 0.5ppm, 1ppm, 5ppm ICP的标样的浓度能这样配制吗?
我认为ICP的标样的浓度梯度最低点与最高点不能相差10倍以上!
