原文由 pjs123 发表:
分别吸取苯、甲苯、乙苯、二甲苯各10.0ml于装有90ml纯化过的二硫化碳的100ml容量瓶中,用二硫化碳稀释至标线,再取上述标液10.0ml于装有80ml纯化过的二硫化碳的100ml容量瓶中,并稀释至标线。此贮备液每毫升含苯8.8ug,乙苯8.7ug,甲苯8.7ug,对二甲苯8.6ug,间二甲苯8.7ug,邻二甲苯8.8ug。其计算式如下: 苯(ug/ml)= 10/105×10/100×0.88×106=8.8 其中0.88为苯的密度(g/ml) 此贮备液在4℃ 可保存一个月。
你看这样配制对不对?
原文由 qd_yuan 发表:
我觉得应该用称量法来配标准溶液.
就是在容量瓶中加入适量溶剂(二硫化碳),放到天平上,去处皮重.再往容量瓶中加入适量的苯(用滴瓶\移液管\微量注射器均可,只要看你配的浓度需要加的纯物质的质量啦.)此时的读数就是加入苯的质量(估计乘上纯度,如99.95%可能就更准),再将容量瓶定容摇匀.
则标准溶液的浓度就为苯的质量除以容量瓶的体积.
可以在容量瓶中依次加入苯\甲苯\二甲苯,记录各自的质量,这样定容后就得到混合标液.
