主题:【讨论】岛津检测器信号超限的问题
浏览0 回复6 电梯直达
shan-shan68
我有两台岛津液相,其检测器SPD-10AVP及其PLUS型号.使用过程中发现有突然报OVER,基线马上垂直掉下去,就根本不能再检测.只得用人工BALANCE.但说不定什么时候又出现同样的现象.特别是PLUS型号的,我用乙腈-水(50:50)的流动相,做一个样时反复出现这样,根本没法做样.后来用纯乙腈也这样,但改为纯甲醇就不这样了.请问你们遇到过吗?是什么原因,在此提出来讨论一下.
sscwxb
做梯度可能会这样,还有样品溶剂与流动相是否相同。你说的人工BALANCE是啥意思?平衡柱子吗?紫外检测器是不需要BALANCE的
colindrj
shan-shan68
谢谢关注.我的方法没问题,是等度的.因为换台仪器做就OK.现在就是在找原因而不得.但我肯定是检测器的原因.
nan147369
原文由 shan-shan68 发表:
可能是你这台仪器的检测灯不成了,需要更换了。
colindrj
你写一下你的色谱条件
通常当你设置0.01aufs的时候,当吸光度超过记录仪范围的时候,就显示over,但是如果你接在积分仪输出上,就不会有影响,基本上还是原来的值,除非超过你工作站的范围.
至于经常出现over,是因为你吸光度低于记录仪下限,你看看是不是柱子不干净,或着是流动相不干净,造成基线波动.
家有宝贝儿
原文由 shan-shan68 发表:
没有遇到过这种情况,检测器范围设置太低了?
换根其他柱子看看,会不会是柱子的问题?
