主题:【求助】温度测量的不确定度计算
浏览0 回复18 电梯直达
dan1024
测试一个产品的动作温度,采用两种方法(以下降温速率均为0.5℃/min,试验箱或仪表的不确定度由计量部门给出):
(1)将产品放在不确定度为0.29℃的低温试验箱中,降温至-30℃时产品动作。
(2)将一个不确定度为0.2℃的数字温度仪表探头与产品感温部分固定在一起,然后放入试验箱,当数字仪表显示-30℃时产品动作。
请问以上两种情况的不确定度分量都有哪些,如何计算?请高手指点,谢谢了。
jun来也
tmnhong
你这检测过程是一定性的试验,在某一条件下设备能不能工作,不需要不确定度评定.
xtx1
tangldy
wjycn001
一起讨论一下  顺便问问  氖灯熄灭瞬间温度是多少?我这边做出来是-31.3度。不确定度这么写?
wjycn001
按理说应该没有什么影响  不确定度分量:温度不均匀度,温度显示误差,温度波动度,及试验重复性等
jiangping
原文由 wjycn001 发表:
觉得分析得不错!
wjycn001
wjycn001
温控器是不是直接放置在箱子上 没有采取人任何措施?
wjycn001
