主题:【讨论】关于质控图的问题
浏览0 回复15 电梯直达
镜后的公路
我做的是均值控制图,一般要求是有20个数据才编制质量控制图的吧,还要求是周期(定期)制作,一般是一个月或一个星期汇总一次。现有个问题,我们一个月的数据只有几个,应该是做不了质控图的吧,现在单位的样品量很少,质控数据就太少了,有时候要3个月或更长时间才累积够20个数据作质控图,但这样时间太长了吧,各位达人,有何高见?愿听指教。
应该多长时间作一次质控图?
应该以累积多少个数据做一个图?
应该以时间周期来做质控图好还是以累积数据个数够20个为一个周期做质控图好?
而且我在论坛上搜了下,关于这方面的讨论也太少了吧,请各位达人发表下意见,感激。
zhangqixue666
kaiw
我觉得做质控图的要求本身就是比较高的要求,首先要求选用的数据是服从统计分布的总体,应该没有规定某个时间周期内要多少个。各个实验室情况都不同,有的实验结果本身是不服从统计规律的就没法做了。要做也得找一些能做的做,比如相同方法中曲线的a值和b值。
风吹墙头草
如果本身數量就很少,那就每次測試的時候都用標準件進行一次核查,我想這樣就不用去作質控圖了吧?個人意見
oybh138
lijinwen
zsx-08
llxxsh
好像还有种方法,只需要五个值,从第六个值开始就可以进入质控状态。是一种较简易的质控图,你可以查查看。我也就知道这么多了。
zzg2002
做质控图不是用实际样品分析的数据做。而是积累标准样品的分析结果去做。步骤:
1、在半个月内,分别在上下午分析两组平行样(浓度要相同),记录数据
2、依据得到数据制作均值-极差控制图
3、在以后的分析工作中,分析每一批样品是,同时分析一组平行样,把分析结果数据在控制图上描点,如果在控制线内,这批样品分析有效。否则重新校准仪器。
zhaobrazing
zhaobrazing
