主题:【求助】溶剂残留的问题
浏览0 回复6 电梯直达
cpufox
我做的一个样品,乙酸溶剂残留超标,但是很可能是样品热降解所致.按照药典的要求现在还是有两个问题:
1.干扰峰的判断:通常要通过测定已知不含该溶剂的对照样品来加以判断.
合成品基本上买不到要求的对照品.
2.即使买到了对照品,也确定了的确是热降解产物与被测物的结构相同,那该怎样判断残留溶剂是否超标呢?可以把进样口温度降到醋酸沸点117.9(样品在110度左右有分解)以下吗?
flyingbird_apin
通常来说,进样口的温度要保证样品能够气化,当这样说并不是指进样口的温度要大于样品的沸点。
比如:水的沸点是100度,但是在80度甚至不到80度的时候就能够气化了。
所以,你可以尝试,如果在110度你的样品能够气化,有正常的锋出现,基本就可以应用这个温度。
flyingbird_apin
不好意思,刚才重复发帖了,又不能删除,只好补充点内容:
另外,这种物质的测定可以使用其他的进样口类型,比如冷柱头进样口和程序升温气化进样口,效果会好很多。
Last edit by flyingbird_apin
Haillas
原文由 cpufox 发表:
合成品基本上买不到要求的对照品.
归一法.A和B...
cpufox
多谢各位的帮助,但是进样口温度低于乙酸沸点,部分汽化这种方法似乎没有说服了,文献上也没有见过这种溶剂残留的测定方法。
我想我的样品分解的温度比要测的醋酸沸点还低,是不是我的样品根本就不适合用气相来测定?那还有其他的方法吗?
feibicheng
你的样品里还有其他酸吗?能不能试试经典的电位滴定法?
茅茅
我记得乙酸是比较难做的一个残留溶剂。自己没有做过。
是否可以咨询一下比较牛的药检所,比如上海所、中检所化学室的老师?
