硒 的 测 试
1. 准备好干净的100mL容量瓶6个以上、500mL容量瓶2个、200mL塑料瓶2个、2mL和5mL、10mL移液管若干个,烧杯、电炉。
2. 准备盐酸、硼氢化钾、氢氧化钠、蒸馏水或去离子水。
3. 1%载液的配置:用500mL容量瓶,加入5mL盐酸,定容至500mL。
4. 空白的配置:用500mL容量瓶,加100mL盐酸,定容至500mL备用,此为20%的盐酸。
5. 价态还原:将10mL 100μg/mL的Se标液和10mL的浓盐酸放入烧杯中放置电炉上加热至微沸,(注意:使用普通玻璃器械用来煮沸溶液硒就有损失。用聚乙烯或聚四氟乙烯(PTFE)敞口烧瓶,煮沸时没有损失)。放凉,此标液浓度(含量)为50μg/mL。
6. 配置1μg/mL/Se母液:取已还原的标液2mL移入100mL的容量瓶中,加入已配置好的20%盐酸溶液定溶至100mL,此为1μg/mL的标液母液。
7. 标准系列的配置:准备好4个100mL的容量瓶,分别加入1mL、2mL、3mL、4mL的Se标准母液,用已配置好的20%的盐酸定溶至100mL。此为分别是10、20、30、40ng/mL的系列标液。注:
原子吸收型号不同,性能也不相同,灵敏度也有区别,所以在做系列标准时要根据具体情况来配置标准系列,总之最大读数最好不要超过0.8A,否则浓度过高容易造成曲线弯曲,最小读数要大于0.02A(扣除空白后的读数)
8. 空白用已配置好的,用剩余的20%盐酸溶液。
9. 硼氢化钾的配置:称取3g硼氢化钾放入塑料瓶中,再加入0.6g氢氧化钠,加蒸馏水定溶至200mL。(保存使用期为1周)
10. 样品的价态处理、稀释配置:用已溶解的样品10mL加10mL浓盐酸,加热至微沸,此为样品母液。
11. 样品空白:样品空白与标液空白相同。
