原文由 mosquitowell 发表:
我已经把dm3格式的原始图片发你邮箱了,
请您看看是否已经收到,感觉我测得还是比较准的!!!
谢谢!!!
首先要劳烦shxie大侠帮忙分析了,我只是做了几次TEM,对很多术语还不是很懂,请见谅,你所说的DV值和eucentric height我不是很明白;
你提到:
即便如此,也只能勉强解释,还必须用我说的那个思路去解释{110}出现,因为在厚度过大的情况下,有可能分辨率达不到最佳值,在无法分辩220这个d值时,看到两倍于220晶面的110晶面,还是可以接受的。
您说看到了110晶面,但是衍射花样和晶面间距是111的,如果说测试的原因,110和111还是差很多吧,(111面0.203,110面0.248),顺便问一下,110晶面是不是消光的啊,不会出现吧?
剩下来就只有标尺和测试时的原因拉,如果真的是这个原因,还真是有点遗憾啊,好不容易测出来的二维格子像,下次还不知道测得出来么。(样品直径有35nm外面还老是包着一层非晶的东西)。
不过还是要谢谢您教了我这么多,不知不觉学了很多了,谢谢!!!
shxie大侠,你一直在说可能是由于种种原因,基于110 和 111晶面的晶面间距相差不大,所以高分辨像的晶面是110晶面,
但是这样的话衍射花样标定的晶面也应该是110晶面
我的Ni XRD结果与标准图谱比较,得到的Ni为FCC面心立方结构,而对于此结构的物质衍射花样 h,k,l奇偶混杂是消光,所以肯定不会出现110 晶面啊,这样您说的解释好像就不妥了吧!!!(110晶面在衍射花样中出现也是超点阵斑点)
原文由 shxie 发表:
刚回到家,回复晚了点。
DV值是指相对于物镜电流设定值的偏差量,eucentric height可以说是最佳高度,我说这两个参数的意思是,电镜没有在最好的条件下就拍照了,这样聚焦点就会偏离正常值,从而影响放大倍数。
110面的确和0.203这个值相差比较大,但目前从你给的条件来看,只有这样才能对的上,所以我说是可能标尺错了。
你说样品有一层35 nm厚的壳层?那么这也有可能是影响测量的原因之一。
至于110面的确是消光的,但不代表消光面就看不到啊,呵呵。
教这个字算不上,大家一起讨论如果能有个好的结论,对每个人都是收获,呵呵。
