主题:【求购】ICP-AES采购招标书
浏览0 回复15 电梯直达
zgyzhj
因本单位近期将招标采购一台ICP-AES,要求我做一个基本的招标书,因本人经验缺乏,不知道有没有哪家单位能将ICP-AES的招标文件发一份给我参考一下?主要是技术参数方面的。
另外,最终决定权不在我这里,大家就不要用我攻关了,呵呵
我的邮箱:wangpei1973@sohu.com
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
zgyzhj
metrology
1    工作条件:
1.1    电源:     AC220V ±10%, 50Hz
1.2    环境温度:(15-30)℃
    相对湿度:(20 - 80)%RH
2    技术指标:
2.1     ICP发射光谱仪为全谱直读结构, 可以方便、快速地进行定性及精确定量分析日常样品中的微量元素。
2.2     光学系统:    中阶梯光栅二维色散系统
*波长范围:    不低于(165-780)nm
光栅:        中阶梯光栅
*分辨率:        <0.006nm(200nm)
2.3     高频发生器
*频率:       40.68MHz 自激式
功率输出:       不低于(750-1500)W,计算机控制.
功率稳定性:  <0. 1%
*2.4       等离子火炬
抗腐蚀的石英炬管,双向观测
氩气消耗:    优于(0-20)升/分钟
2.5     样品引入系统
2.5.1    组合式或整体式进样系统, 适于各种变化的样品基体。
2.5.2    蠕动泵:三通道或四通道蠕动泵,计算机控制进样,进样速度在0-5ml/min,间距<0.1ml/min
2.5.3    氩气系统:    高精度质量流量控制器, 所有参数均由计算机自动控制,包括样品气,冷却气及辅助气流量。
2.6    检测器:
*2.7.1 固体检测器CID或SCD
2.7.2 制冷方式:半导体制冷
2.7.3 制冷时间:少于30分钟
*2.8 分析速度:≥65个元素/分钟,全谱一次曝光完成
2.9    典型元素检出险(3σ,垂直观测);
Pb:200.3 nm,4.5 ppb      Cd:226.5 nm,0.5 ppb
Ca:317.9 nm,0.4 ppb      Mn:257.6 nm,0.2 ppb
Mg:285.2 nm,0.1 ppb      Zn:213.8 nm,0.9 ppb
Se:196.0 nm,9 ppb        As:189.0 nm,8 ppb
Ba:455.4 nm,0.15ppb      Hg:184.9nm,30ppb
Cr:267.7nm,1ppb          Sb:206.8nm,9ppb
2.10    技术要求
短期稳定性:    RSD<1.5%
长期稳定性:    RSD<2%(4小时)
动态范围:         >105
2.11    数据采集系统:
数据工作站:P4、3.0G Hz以上、512M内存、80G以上硬盘、15”液晶显示器、激光打印机
2.12    系统控制软件: 分析软件:多任务、多用途,全自动仪器控制及参数调整、驱气恒温控制、自动系统故障诊断、多功能报告与数据统计。
3    2年以上消耗品
雾化器(耐高盐、耐HF和普通)2套
炬管  2个
雾室  2个
样品泵管、废液泵管各40米
4    技术服务:
4.1    厂家为用户提供二年的保修,包括仪器的安装调试和维修维护工作以及免费现场培训等。
4.2 厂家为用户提供2个免费培训名额。
4.3在国内应有自己的备件库。仪器出现故障后,2日内工程师能上门并携带维修备件解决问题。
4.4不定期免费为用户寄送资料,为用户免费提供各种应用报告,并帮助加强用户间的技术交流,使用户不断提高分析水平。
* 为不可偏离选项
metrology
zgyzhj
zgyzhj
我把自己搞出来的初稿发出来,大家帮我看看有什么地方需要修改,请不吝赐教!
电感耦合等离子体发射光谱仪技术指标
1应用范围:金属材料中杂质元素的定性、半定量和定量分析
2.技术指标
2.1 仪器工作环境
2.1.1 电压:220VAC±10%
2.1.2 室温:15-30℃
2.1.3 相对湿度:20%-80%
2.2 仪器总体要求:ICP发射光谱仪为全谱直读结构,可以方便、快速地进行定性及精确定量分析日常样品中的微量元素。快速分析几十种元素含量,必需包括高频发生器、等离子体及进样系统、分光系统、检测器、冷却循环水系统、分析软件和计算机系统,全自动控制
2.3 性能指标
2.3.1检测器:高效半导体制冷的固体检测器
2.3.1.1 制冷方式:半导体制冷
2.3.1.2 制冷时间:少于30分钟
2.3.2 光学系统:恒温驱气型中阶梯分光系统
2.3.2.1单色器:中阶梯光栅,石英棱镜二维色散系统,高能量
2.3.2.2 光室:精密恒温38℃±0.1℃,驱氩气或氮气
2.3.2.3 波长范围:不低于(165-780)nm
2.3.2.4 光学分辨率(FHW):≤0.006nm 在200 nm处(分辨率和下面的检出限须在相同条件获得)
2.3.3 等离子体
2.3.3.1 RF发生器:固态发生器,直接耦合、自动调谐
2.3.3.2 频率:27.12MHz或40.68MHz
2.3.3.3 最大RF功率:1500W,计算机控制,连续可调
2.3.4 进样系统
2.3.4.1 组合式或整体式进样系统,适于各种变化的样品基体
2.3.4.2 炬管:可拆卸,快速插拔式连接
2.3.4.3 雾化器:高效同心雾化器
2.3.4.4 雾化室:旋流雾化室
2.3.4.5 蠕动泵:计算机控制进样,泵速连续自动可调
2.3.4.6 氩气系统:所有参数均由计算机自动控制,包括样品气,冷却气及辅助气流
2.3.6 分析性能
2.3.6.1 分析速度:≥每分钟60个元素或谱线,全谱一次曝光完成
2.3.6.2 样品消耗量:<2ml,测定60个元素
2.3.6.3 谱线灵活性:可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析,便于分析研究。
2.3.6.4 测定谱线的线性动态范围:≥105
2.3.6.5 内标校正:同时的内标校正,即内标元素和测量元素必须同时曝光
2.3.6.6 精密度:测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液,重复测定十次的RSD≤0.5%
2.3.6.7稳定性:测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液,连续测定4小时的长时间稳定性RSD<2.0%
2.4 数据采集系统
2.4.1 数据工作站:P4、3.0G Hz以上、1G内存、80G以上硬盘、17”液晶显示器、激光打印机
2.4.2 分析软件:基于网络连接与控制的多任务、多用途操作平台
2.4.2.1 Windows XP操作系统
2.4.2.2 软件操作方便、直观,具有定性、半定量、定量分析功能
2.4.2.3 全自动仪器控制及参数调整、驱气恒温控制、自动系统故障诊断、多功能报告与数据统计
2.4.2.4 具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功能,并能永久保存和自动检索操作软件,并可永久保存和日后再分析。具有多种干扰校正方法和实时背景扣除功能
2.4.2.5 具有登录口令保护,多级操作权限设置和网络安全管理,具有历史记录和电子签名功能
2.5 两年消耗品
5.1石英炬管    2套
5.2水溶液石英中心管    2根
5.3蠕动泵管(进样)    1包(6根/包)
5.4蠕动泵管(废液)    1包(6根/包)
5.5进样针    1包
5.6进样毛细管    1包
2.6 技术服务:
2.6.1 厂家为用户提供二年的保修,包括仪器的安装调试和维修维护工作以及免费现场培训等
2.6.2 厂家为用户提供2个免费培训名额
2.6.3 在国内应有自己的备件库。仪器出现故障后,2日内工程师能上门并携带维修备件解决问题
2.6.4 不定期免费为用户寄送资料,为用户免费提供各种应用报告,并帮助加强用户间的技术交流,使用户不断提高分析水平
zgyzhj
如果有厂家或者代理商看到的话,也请指点一下有没有不符合实际的东西在里面,谢谢!
zwhyghl
zwhyghl
shuishui82
kaka
