原文由 zhouyuhu 发表:
狭缝宽度和光谱带宽的关系
看好多书上写着这两个名词,知道是什么意思,但不知道两者之间有没有必然的联系???
重新提出这个问题,因为又出现了新的问题?
看书上说:狭缝:单色器的入射狭缝起着光学系统虚光源的作用。光源发出的光照射并通过狭缝,经色散元件分解成不同波长的单色平行光束,经物镜聚焦后,在焦面上行成一系列狭缝的像,即所谓的光谱。
但是现在很多书和论文上混淆了这两个概念,不知道为什么,其实我现在也不是很明白。希望和大家再讨论讨论???
有人这么回答:狭缝宽度是毫米级的,光谱带宽是nm级的,通俗的讲光谱带宽就是通过狭缝的光所包含的谱带宽度,以nm表示。所以狭缝越窄,光谱带宽越小,但不是指只要将狭缝变窄就能达到光谱带宽小,必须同时其他硬件条件(包括光源/光栅/检测器以及机械系统等)达到这个级别。
那光谱带宽和谱带宽度是不是两个概念呢?
原文由 zam0825 发表:原文由 zhouyuhu 发表:
哦,这个我也同意,那光谱带宽呢?
对同一台仪器来说光谱带宽和狭缝宽度是对应的,理论上光谱带宽增加一倍,狭缝宽度也增加一倍。光栅和单色器确定之后,可以计算出狭缝宽度。
原文由 uv-vis 发表:这其中还有一个重要影响因素是单色器的焦距。原文由 zam0825 发表:原文由 zhouyuhu 发表:
哦,这个我也同意,那光谱带宽呢?
基本同意~
光谱带宽是指一个尖峰光谱带通过狭缝时在检测器上检测到的能量半宽度,或者说的更好懂一点,从单色器里出来的光线肯定不是单一波长的光(要达到只是理想状态),而是一个按波长大小顺序排列的光谱带,这个光谱带包含了波长的多少,就是光谱带宽。它主要取决于光栅的单色性或者分辨率,光栅单色性或分辨率越高,原则上可以做到更小的带宽;但同时也和狭缝有关,因为哪怕你光栅的单色性非常好,但狭缝很宽,那么实际的光谱带宽依然较大。
