原文由 夕阳无限(anping) 发表:
对于版主这个论题,Zam0825、UV-Vis、Zeno等几位版友解释的基本正确,只是内容不太集中;今天、应版主要求,与一位分光光度计生产厂家的光路专业设计师联系上,并就本论题做了网上交流,他简明扼要地将这一问题做了阐述(为了适应广大版友的口味,没有涉及复杂的计算公式);为此、我将他的阐述内容做了整理,特此以飨给广大版友:
分光光度计的光谱带宽【Spectal Bandpass】是以“纳米”为单位。带宽实际上就是仪器光谱(波长)的分辨率,表示单色光的纯度。
仪器内的狭缝【Slit】宽度和带宽有一定的关系,但不是决定因数,决定仪器带宽的是光栅的色散率(单位长度光栅的刻划条数)和单色器的尺寸(光栅到狭缝的距离)。当光栅的色散率和单色器的尺寸固定时,狭缝越小,仪器的带宽越小。当然这种小不是无限的,有一个极限值。这个极限值受到光栅的色散率和单色器的尺寸限制。
所以说狭缝宽度和带宽是两个不同的概念。
仪器的狭缝宽度范围一般是零点零几个毫米到几个毫米。 而仪器的光谱带宽都是以nm为单位。至于狭缝的宽度,则是制造商的事,和使用者无关。使用者只需关心带宽指标即可,因为这项指标将关系到此仪器能否适用于某些样品的测试。
在狭缝档位可调整的光谱仪器里许多仪器厂商将【Spectal Bandpass】光谱带宽这一项功能标称为【Slit】,即狭缝,而且单位也是nm,这从严格的意义上讲是不准确的。但按照通俗的讲法此种称谓也可以,【Slit】称谓实质上是省略了“不同的狭缝档位所对应的光谱带宽是多少nm”这样一个概念。因此、【Slit】的称谓的目的是告诉使用者某某挡位狭缝对应什么样的光谱带宽,而不是要告诉用户狭缝本身的宽度是多少(这对使用者来说是没有意义的)
有人问、仪器的带宽与单色器的带宽是一个概念吗?其实仪器的带宽就是由单色器的设计水平来决定的,因此一般没有单色器带宽这一说法。
仪器的带宽是由光栅的色散率和单色器的尺寸来决定的,这决定了这种仪器的最高分辨率(我们撇开能量是否满足等等其他问题)。当高分辨率决定(达到)以后,我们也可以不需要一直使用最高分辨率。
对于可变狭缝档位的仪器而言,对应于最小狭缝挡位的带宽一般接近于(考虑到加工及装配误差)单色器的设计分辨率。
使用什么样的带宽,由使用者的样品性质决定。使用小带宽时,优点是读数准确,分辨率高。缺点是噪声大,动态范围测量小。
打个比方500W象素的照相机拍摄,最大可以产生几兆大小的文件。也可以产生几十K的文件。当我只需拍个方盒子,我更本没有必要使用500W象素,那么大的文件传输有麻烦,但是我要看清盒子的边角上的细节时,就必须要最求清晰了。
简单的说也就是:单色器设计所决定了最小带宽,狭缝宽度的改变只能将带宽在最小基础上放宽。
所以说狭缝宽度和带宽是两个不同的概念。
