紫外可见分光光度计(UV)
主题:关于标准曲线的困惑,请教各位
浏览0 回复20 电梯直达
clsy-123
有下面这样一组数据,需要做出标准曲线
光密度  0.037  0.145  0.23  0.248  0.395  0.5  0.565  0.71
浓度    10    20    30    40    60    80  100    120
我的感到不解的地方是:书上说手工做出的标准曲线应该是过原点的,可是在电脑上做出的曲线却不过原点,即浓度为零时,光密度不为零,得出的回归方程是Y=AX+B这种形式的, 到底我应该用哪一种方法做标准曲线?
请行家指教.我真的很想弄清这个问题.谢谢
jehovah
原文由 clsy-123 发表:
有下面这样一组数据,需要做出标准曲线
当然不会过原点了,如果测量的重现性好,配置的标准曲线线形度好,会比较接近原点!
wangjjr
你的线性是不是很好,相关系数才0.99。不知你用什么调零,浓度为零时调整光密度为零,一般过零点的要求很高的不用追求太高
woshi0917
clsy-123
谢谢各位热情的帮助,谢谢大家.
  这组数据是测蔬菜体内硝酸盐的含量.用的是72-1分光光度计,调零时是用的
空白调零.
  有时发现一组数据可以用好几种方程来表达,是不是就选R值最大的那种方程
我这方面的知识的很少,不好意思.
road
手工画当然可以过原点了!
电脑计算一般不会过原点的。
其实还有一组数据是(0,0)应不应该算呢?
woshi0917
原文由 clsy-123 发表:
有下面这样一组数据,需要做出标准曲线
哪本分析化学的书说:手工做的标准曲线应该是过原点的啊??!
1,标准0点是否进行回归?
2,回归方程是Y=AX+B中的B不一定为0的,有的还可能比较大,那又如何过原点(0,0)呢?
clsy-123
  真是书上没有说手绘的一定过原点.是我理解的问题.
  有一本<定量分析简明教程>上这样说:"若有色溶液遵守朗伯比尔定律,工作曲线应为一条过原点的直线".
qplongsan
Excel在插入图表项下,添加趋势线时,可选择曲线过原点,即零截距。不过,一般而言,截距差太多,只能从实验中找原因。
hmilycat75
以上的数据是不会过原点的,但是要测定准确的话,自己的曲线起码也得在0.999
juliaLXH
标准曲线可以过原点,也可以不过原点,在excel中作图就可以选择是否过原点。过原点属于强制归零,一般不推荐。
