主题:【求助】急:请教几位斑竹以及高手,ECD空走(不进样)总有约300mV的杂峰
浏览0 回复12 电梯直达
real_lu
急:请教几位斑竹以及高手,ECD空走(不进样)总有约300mV的杂峰,
1.昨我换了个垫片,于是有这样的杂峰,老化过后,空走一样有,约50mV,再走几遍居然重现性很好;
2.载气氮气有点少,但还有0.2Mpa;
请教:会是什么原因;
1.载气中氧气会这样吗?(峰出在120C,10min)
real_lu
tailor
先别急,按照以下方法处理一般是能解决的。
1. 更换N2
2. 更换进样口衬管,清洗进样口
3.老化柱子及检测器。
如问题还存在,可以与我联系。
zongguitang
载气压力不要太低,否则有气体混入影响正常工作。
