主题:【讨论】原子吸收没氢化物发生器、石墨炉能测饮用水的铅镉吗?(检出线能到吗)
浏览0 回复8 电梯直达
jing1134li
原子吸收没氢化物发生器、石墨炉能测饮用水的铅镉吗?我用的是沈阳仪通WYX-402C,顺便问下铜锌铅镉锰的最低检出下限是多少。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
Be good
水中铅镉含量都是很低的
国标限分别是
10ppb和5个ppb
所以没有石墨炉是不可以的
原文由 jing1134li 发表:
popo
zealot81
原文由 popo 发表:
基本上不可以
不同意
应该用石墨炉是可以的,都做过
小狗不理
cx511
cxs10
我用的石墨炉完全可以啊,你们不能用的是什么牌子?
missing12
wy0001_71
火焰法测定铜锌镉锰的检测下限一般在0.03-0.05mg/L,铅好像在0.2-0.5mg/L左右吧。不同仪器做的有差异,仪器好的可以更低些。
