能力验证对实验室的测定结果采用稳健(Robust)统计技术处理,由于采用的是中位值和标准化四分位距,从而减少了极端结果对平均值和标准偏差的影响。对每一个测定项目将计算下列总体统计量,即结果总数(N)、中位值(Median)、标准化四分位距(Norm IQR)、稳健变异系数(Robust CV)、极小值(Minimum)、极大值(Maximum)和变动范围(Range)。
能力验证计划的样品对之间要求检验的化学成分含量略有差异。根据样品的测定结果,我们对每个实验室给出相应的实验室间Z比分数(ZB)和实验室内Z比分数(ZW),并依此评价每个参加实验室的能力。有关统计量的含义规定如下:
结果总数——在统计分析中某项测定结果的总数。
中 位 值—— 一组按大小顺序排列结果数值的中间值,若N为奇数,则X(N+1)/2的结果数值为中位值;
若N为偶数,则两个中心值的平均值为中位值,即{X[N/2]+ X[N/2]+1}/2。
标准化四分位距——对一组按顺序排列的数据,上四分位值Q3与下四分位值Q1之间的差称为四分位距(IQR),即IQR=Q3-Q1。IQR乘以因子0.7413得标准化四分位距(Norm IQR),它是稳健统计技术处理中用于表示数据分散程度的一个量,其值相当于正态分布中的标准偏差(SD)。
稳健变异系数——标准化四分位距除以中位值,并以百分数表示。
极大值——一组结果中的最大值。
极小值——一组结果中的最小值。
变动范围——极大值减极小值。
