主题:【求助】甘油的检测?
浏览0 回复8 电梯直达
yxzyou
甘油应该选什么柱来检测?
〓疯子哥〓
irisyan
甘油沸点290℃,汽化温度需要350℃到400℃,太高了,不适合用气相色谱法测含量。
happy水中月
SN-T 1111-2002 甘油含量的测定 毛细管气相色谱
http://www.instrument.com.cn/download/Paper_detail.asp?id=48254
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071018/1025850/
立静致远
UPS 对检测甘油有描述,如果是检测甘油里面杂质如二甘醇,用G43,50m*0.53mm*0.25μm的毛细管柱,当然,甘油也能检测出来
茅茅
原文由 christe 发表:
也就是DB-624柱。
Insm_1d9d9aaf
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
单纯的甘油用一般的柱子就可以检测了
请问有具体的方案吗
深蓝
原文由 Insm_1d9d9aaf(Insm_1d9d9aaf) 发表:
请问有具体的方案吗
甘油含量一般用滴定法
xiaoheihei
多元醇可以氧化还原滴定,也可以气相色谱做的,药典的话有规定方法的,做里面的杂质。工业品也有标准的GB/T 13206-2011 甘油.,SN/T 0839 进出口工业甘油可以参考的。
