主题:【求助】使用粒度仪测zeta电位与分子量问题
浏览0 回复7 电梯直达
ily_wr
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
使用英国马尔文的Zetasizer Nano 300,测试有机硅氧烷为前驱体的溶胶,溶剂为去离子水,催化剂为盐酸,测得溶胶粒径为20nm左右,请教各位高人:
1 测溶胶Zeta电位时,使用Smoluchowski公式,测试值总小于1,且正负均有。溶胶虽是热力不稳定系统,但还是可以稳定存放一定时间的,双电层电位不应这么小。
2 该仪器好像是能测分子量的,怎么总有人告诉我只能测蛋白质。
推荐答案:jacoblin回复于2008/12/04
1,Malvern的Zetasizer应该是3000才能测电位和粒径,怎么是300?而NanoZS系列能测量粒径和电位的是NanoZS或者NanoZS90.
对结果数据不确定,可以测Zeta电位标样检验一下,有时候实际结果与预期的不一致原因很多,看看结果报告的结果评价部分先。
2,Zetasizer3000系列好像不能测量分子量,NanoZS,NanoZS90,NanoS,NanoS90可以测量分子量的,蛋白质测试属于分子量测试。
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
ily_wr
ily_wr
ily_wr
liumj8
买了设备,最担心的是服务?
他的销售额越大,在市场上占有率越高,他的服务工程师团队也就越强大,零配件的库存也是非常多的,服务工程师的水平也是非常高的,系统自诊断功能加速故障排除,可以最大限度地减少停机时间,高质量与可靠性意味着降低运行成本.他的产品高稳定性,服务工程师的高水平,所以即使您的设备在使用中出现了某些问题,服务工程师的电话快速反应和解答,即时指导排除设备设备故障.如果电话无法解决,上门服务的速度也是非常快的,使您的设备在最短的时间内恢复正常运行.
相信您看了以上的话,已经选好了大集团下属公司所生产的万能材料试验机了.
liumj8
夹具的选择:成功的夹持解决方案要求试样不会滑动、不会造成夹片断裂,并且确保所施力的轴对性。有些情况下,夹持要求非常特别,会需特别设计的夹具或工装来满足特殊的试验标准。所以多种的夹具可供选择和广泛的应用经验,就非常重要
jacoblin
原文由 ily_wr 发表:
人来人往
