原文由 mudpiou 发表:
假设有一样品,H2:30%;O2:1%;N2:15%;CH4:40%;其他气体
如果我们知道以高纯氦气作载气H2的线性测量范围(进样量假设0.2ml),比如1%~50%的话,就不需要再配置一TCD(可能再加一个GSV)来单独检测H2(以N2或AR作载气),另一TCD检测其他气体(O2/N2/CH4)(以氦气作载气)。。。这时在检测限要求不是很高的情况下(>1%),就可以用一个TCD,以氦气作载气来测试。这样就可以节约配置成本!
原来您是要做炼厂气分析呀,如果是那样的话,您可以和仪器厂商沟通,现在很多家色谱都可以有现成的炼厂气色谱,也可以根据你具体的分析项目给您优化,如果只像您说的这些物质可以利用多阀路来实现呀。一般的炼厂气色谱仪配一个TCD,一个FID,利用阀路切换,很方便的,即解决了氢气、氧气、硫化氢、CO、CO2等FID不能检测的物质,又解决了烃类物质在TCD上灵敏度的问题。还可以利用载气的切换提高氢气的灵敏度。如果您想自己实验的话,在载气切换上想点办法吧,我觉得比探索氢气在氦气中的线性范围要好一些。您在什么样的实验室工作?我见过一个法国的方法,用了7个六通阀的方案来做炼厂气!当然我们要根据具体的工艺条件来考虑仪器的配置,不过一般仪器工程师都会给出不错的建议。
