论文二阶导数光谱法测定酸奶中的纳他霉素的含量
周玉虎 许国庆
(北京奶牛中心乳品质量监督检验站 100085)
摘要:本文以甲醇和醋酸进行萃取,采用二阶导数光谱法测定纳他霉素.含量.纳他霉素的检出限为0.0986mg/kg,回收率在96%-99%之间.并优化了光谱采集因素,有效的消除了干扰离子对测定的影响.本法检出限低,回收率高,干扰小,适合于酸奶中纳他霉素的测定.
关键词:纳他霉素 酸奶 二阶导数光谱
纳他霉素(Natamycin)是一种无臭无味的结晶状粉末,呈白色至奶油色,含3分子结晶水,熔点为280 ℃。分子式C33H47NO13,相对分子质量为665.73。纳他霉素微溶于水,可溶于稀盐酸及冰醋酸等。分子中含有1个碱性基团和1个酸性基团,为两性物质,等电点为6. 5,在pH值<3或>9时,溶解度增大,但同时活性会有所降低。纳他霉素属多烯大环内酯类抗真菌剂,具有专一性抑制酵母和霉菌的作用,已被超过32个国家批准使用。我国卫生部批准将其纳入GB2760-1996,并于1997年7月1日开始实施,可用于干酪、广式月饼和糕点等产品的生产,残留量不得超过10 mg / kg。
目前纳他霉素的分析方法主要有比色分析法、元素分析法、微生物分析法、色谱分析法、滴定分析法、电泳分析法。本文采用二阶导数光谱法测定酸奶中纳他霉素,方法简便,准确性高等优点。
1仪器与试剂
1.1仪器
UV-2550型紫外可见分光光度计(岛津有限公司)
1.2试剂
1.2.1冰乙酸
1.2.2甲醇
1.2.2纳他霉素标准储备液:称取纳他霉素标准品10.0mg ,用冰乙酸+水=5:40的溶液溶解,定容到100ml,其浓度为100ug/ml。
1.2.3纳他霉素标准使用液:吸取纳他霉素标准储备液10ml 于100ml容量瓶中,,用冰乙酸+水=5:40的溶液定容至刻度,其浓度为10ug/ml。
以上试剂均为分析纯和GB/T6682中一级水.
2试验方法
2.1方法选择
用260~350nm波长对标准品和样品进行扫描,其谱图如下:
图1标准品谱图 图2样品图
图3 标准品二阶导数图 图4样品二阶导数图
由图1-4可看出,二阶导数光谱有效的消除了叠加在吸收光谱上的背景干扰;并采用光谱识别效应,将样品图中存在的肩峰有效的分离出来,从而达到定性定量的目的.
2.2标准曲线的制作
分别取1、2、3、4、5ml纳他霉素标准使用液于10ml具塞比色管中,加冰乙酸+水=5:40的溶液调至8ml,调PH6~7,定容于10ml。
2.3样品测定
称酸奶样品2.5g(精确到0.0001g), 加甲醇16mL,加冰乙酸2mL,加水定容于25ml,离心8min后测定。
3结果与讨论
3.1扫描速度对光谱采集的影响因素
采用了低速(very slow),慢速(slow),中速(medium),高速(fast)四种速度进行扫描,采样间隔0.5,狭缝宽度2.0nm,氘灯转换波长360nm,扫描方式为自动,结果见表1:
表1 扫描速度结果比较
扫描方式 扫描时间(S) 最大吸收处波长(nm) 谱图颜色
低速(very slow) 64 304.002 绿
慢速(slow) 56 303.994 紫
中速(medium) 28 303.975 棕
快速(fast) 16 303.461 蓝
取最大吸收波长处光谱图,如图5,比较如下:
图5 不同扫描速度结果图
以上数据表明:在没有特别精确要求下,中速、慢速、低速扫描基本没有区别,但和快速扫描的区别比较大。从扫描时间和氘灯使用寿命等因素考虑,建议采用中速扫描。
3.2采样间隔对光谱采集的影响因素
采用0.05为采样间隔时,仪器以0.05nm为单位进行扫描,即自动在1nm范围内插入1/0.05=20个点。其它雷同。仪器条件:扫描速度为低速,狭缝宽度2.0nm,氘灯转换波长360nm,扫描方式为自动,结果见下表2:现比较如下:
表2采样间隔结果比较
采样间隔 扫描时间(S) 最大吸收处波长(nm) 谱图颜色
0.05 580 303.55 黄
0.1 294 303.50 红
0.2 146 303.60 绿
0.5 124 303.50 黑
1.0 34 303.00 白
2.0 20 304.00 蓝
取最大吸收波长处光谱图,如图6,比较如下:
从上表可以看出 , 0.05-0.5的采样间隔对最大吸收波长基本没有影响,但1.0和2.0的采样间隔则影响比较大。从图上可以看出,采用0.05、0.1、0.2、的采样间隔,其谱图平划,而0.5、1.0、2.0的采样间隔,其谱图都不是非常平滑。所以,在没有特别精确要求下, 采用0.05-0.2
图6 不同采样间隔结果图
的采样间隔均可,但0.5、1.0、2.0的采样间隔则对测定结果有一定影响。从扫描时间和氘灯使用寿命等因素考虑,建议采用0.2的采样间隔。
3.3精密度试验
对三个不同的酸奶样品,进行了7次平行测定,结果见表2,其相对标准偏差在0.76%~2.44%之间,符合测定要求。
表2 精密度试验结果
样品名称 测定值(mg/kg) 平均值(mg/kg) RSD(%)
酸奶1 0.268,0.284,0.272,0.282,0.291,0.275,0.286 0.280 0.76
酸奶2 0.321,0.385,0.364,0.377,0.329,0.384,0.375 0.362 2.44
酸奶3 3.548,3.007,3.264,3.398,3.452,3.388,3.671 3.390 1.97
3.4准确度试验
对三个不同样品进行了加标回收试验,其结果见表3,加标回收率在94.07%~100.26%之间。
表3 样品测定及加标回收试验
样品编号 本底值(mg/kg) 加标量(mg/kg) 测定值(mg/kg) 回收率
酸奶1 0.280 0.5 0.781 100.26
酸奶2 0.362 0.5 0.832 94.07
酸奶3 3.390 2.0 5.343 97.65
4结论
试验表明:本方法准确性高,重现性好,操作相对简单,适用于乳与乳制品中纳他霉素的测定。
