主题:【求助】檢測PAHS所用的萃取液為哪一種
浏览0 回复6 电梯直达
爬上牆頭等紅杏
我們使用EPA3540C方法檢測PAHS時,檢測結果總比第三方的高於幾倍,因為我們只有微波,只能使用微波進行萃取。我看了8270方法中使用二氯甲烷進行萃取。但是不知能否用微波來做,溫度是多少,功率呢,還有萃取時間呢。有做過的朋友說一下吧。
lily99828
一般微波萃取PAHS是不用二氯甲烷作溶剂的,通常用甲苯和甲醇混合溶剂进行萃取,不知道你有没有试过,如果没有可以试一下。
Easy-Boy
使用环己烷或正己烷来萃取,如果是微波,稍稍加入一点丙酮。
爬上牆頭等紅杏
原文由 lily99828 发表:
甲苯毒性較大,所 以沒有考慮用到。而且甲苯的溶解性也很強,會溶解進樣墊而造成較多的雜峰。
爬上牆頭等紅杏
原文由 easyboy 发表:
目前使用正是按1:1的比例進行,但是檢測出的結果都比第三方大很多。不知是哪里有的問題。
maxhuang
原文由 andyway 发表:
请问LZ,你这第三方具体指哪家?目前第三方里做PAH的测试最权威的是TUV
hunk
第三方一般比较多会采用超声萃取,所以效果一般不会太好,当出现比较大问题时才会采用索氏或者微波。一般溶剂采用环己烷和丙酮的混合液,功率800W左右,时间在10min左右。
