主题:【求助】谁知道强校仪器和自校仪器的区别
浏览0 回复8 电梯直达
希望的风
麻烦事麻烦,还是有道理的,管理还是不错的
xq-song
积分球直接测试粉末的漫反射光谱,然后计算带隙
原文由 Spoondrift 发表:
同问,我做的是半导体纳米线,想知道它的带隙,用乙醇分散后测紫外-可见吸收可以吗?
原文由 onlyonejerry 发表:
我们要测的是粉状颗粒,由于没有积分球,所以就用乙醇进行分散,但是无法完全溶解,有些悬浮粒,这样的可以用紫外-可见光谱测吸收吗?紫外-可见光谱是否只能测澄清液呢?谢谢了!
wanghe26
(七)峰拖尾
可能的原因 : 解 决 方 法
1.柱超载 : 降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相
2.峰干扰 : 清洁样品,调整流动相
3.硅羟基作用 加三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相PH值,钝化样品
4.同前(四)4 : 同前(四)4
5.同前(四)3 5. : 同前(四)3
6.死体积或柱外体积过大 : 连接点降至最低,对所有连接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管
7.柱效下降 : 用较低腐蚀条件,更换柱,采用保护柱
zjping930
如果做定量分析,通常设置在实验温度不改动,以保证仪器的系统稳定性。源温和传输线温度根据样品性质设定,源温略低于传输线温度。
fenger6273
怎么没有了?
急需啊,发一份到我邮箱吧xxmizz@sina.com,谢谢啦
cdgas
自检 对人员还有要求
一般 对于用于出检测报告的关键设备仪器 自己又没有足够的能力进行控制时,都建议送上级检定部门检定或校准
对于一般性质的仪器设备 采用自校准或自检
ivylee
jl0708
原文由 fenger6273 发表:
对一般企业来说,强检器具主要也只有一些标准器和与安全相关的仪器设备。至于自检了,要看情况,只要你有溯源的能力,并且能够依据国家检定规程进行检定,一般来说都可以的。不过对关键参数有影响的仪器最好是送外校验,如果本身技术能力有限的话。
大体上是这样吧
LOVE自然
沒有強校的說法 , 只有強制堅定 的說法 !
從法律法規上就可以看出!
