主题:【原创】利用酶标仪和ELISA试剂盒测定三聚氰胺的优点和缺点
浏览0 回复5 电梯直达
闲鹤野云
饲料和食品中三聚氰胺,目前已有中国国家标准,液质联仪测定。但作为快速筛选,利用酶标仪和ELISA试剂盒进行测定,在成本、速度等方面有不少优势。但在检测过程中有假阳性问题,一些试剂盒的质量例如稳定性需要加强。不知朋友们在使用试剂盒时有何问题,如何解决的。
该帖子作者被版主 六脉神剑10积分, 2经验,加分理由:呵呵,这么好的讨论,希望大家参与!
闲鹤野云
顶一个:我的问题是每次标准曲线的吸光度差异太大,尤其是试剂盒回温时间不同会有很大影响。
闲鹤野云
同一个样品,由于标准曲线的问题,因为样品放置时的位置不同(导致反应的时间差异),阳性与阴性都可能出现,尤其是含量低的样品。所以这种方法还需要进一步验证和改进。
tianru的爸爸
六脉神剑
听说三聚酰胺是由于牛奶中添加了尿素,二者经高温处理而发生化学反应产生的。不知道若军老师能否给出这个反应的化学方程式,这个似乎很难,(*^__^*) 嘻嘻……
祝所有的朋友国庆节快乐!
hubenyang
cokoo
我的问题是,测试时出现假阳性,要怎么处理?要重新检测吗?还有一般要怎么减少?谢谢!
