主题:【原创】求原子吸收(石墨炉法)的具体操作方法和注意事项
浏览0 回复11 电梯直达
gwd1985
我只会空气-乙炔火焰法操作原子吸收。想学一学用石墨炉法来操作。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夜市
石墨炉操作很简单的,一般都是自动化的。
石墨炉的主要难点是:
1.样品的前处理,由于石墨炉测定比较容易被干扰,前处理很重要。
2.石墨炉升温程序的选择,这个一般需要通过实验先摸索下。
3.基体改进剂的选择。首先根据实验现象、结果要会分析,根据实际情况来选择改进剂。
其它的楼下的朋友们补充。
小狗不理
东方王
gwd1985
请问楼上的有操作说明吗?有的话,小弟想要一份,做参考
xiaozhudayu
careful
1. 开机
1) 开氩气350-400 Kpa, 开空气450-500 Kpa, 开通风系统.
2) 打开计算机和主机.
3) 双击软件进入工作界面
2. 灯优化
3. 石墨炉优化
4  新方法建立
5  测定
ccq200224
Be good
看操作说明书就可以了吧
一步一步的介绍的很详细的
原文由 gwd1985 发表:
飞雪
原文由 gwd1985 发表:
石墨炉的操作应该是比火焰的简单,关键注意的地方就是实验前准备以下:
1.开冷却循环水,
2,开保护气体,
3,设置加热条件,因为每种元素的升温条件都有所不同
4,加装石墨管,调节石墨管的最佳位置!
以上条件准备好之后就可以开始石墨炉实验了!
xionglingzheng
原文由 lhl_002 发表:
1. 开机
2) 打开计算机和主机.
3) 双击软件进入工作界面
2. 灯优化
3. 石墨炉优化
4  新方法建立
5  测定
请问石墨炉法时要开空气吗?我们只开氩气作保护气油什么影响?
