主题:【求助】用王水溶混合金属粉末,怎么会有很多残渣,怎么处理
浏览0 回复13 电梯直达
gwd1985
我用王水溶解一含钴,镍,铁,铬,锰等的金属混合粉末,溶到一定程度时,再怎么加王水就是没反应,这是为什么啊?还有那溶液程深绿色,是含有大量镍吗???
terence0831
用硝酸,盐酸和氢氟酸混合试试,这对溶解钢很有效果
guoyiwan
smm222
tangldy
不经强氧化剂氧化,铬和镍用酸溶解后都是绿色的。
用酸不行的话就要用高温熔融的办法了,根据样品性质采用不同的熔剂。
visyyi
用硫酸+磷酸混合酸不过冒烟后要小心别生成焦磷酸盐
lll929
x345396114
ldt197036
唐伯猫点蚊香
原文由 gwd1985 发表:
含碳硅等用王水溶不完全,溶液是绿色可能是铜铬镍.
耶耶耶
样品量放少点,取0.2g左右就够了,加12ml王水基本是可以的,先在敞开环境下反应1个小时,然后拿去消解,应该不会有很多残渣的阿,我们没发现这样的问题。
