主题:【求助】waters 2695 外标法处理数据,校正曲线没有出来,为什么
浏览0 回复12 电梯直达
汉痞
原文由 lwhhnnd 发表:
老兄,你照着我说的试试看。
1、修改样品类型(找一个标准品),用这个标准品建立处理方法(用处理方法向导),命名(方法组和仪器方法都命同样的名字);2、选择要处理的样品,点击修改样品,再点击[]相应的图标,[从方法复制],找到你刚才建立方法的名字,打开,修改样品的信息,取样量,浓度,倍数等(我用时只修改标样的),保存后关闭。3、回到通道条框下,选择修改样品时选过的行,点击处理,从对话框中选择你建立的处理方法。确定。4、进入结果条框,更新一次,应该就看到你的结果了(通过名字和日期确定是否是刚才处理的数据)。
我没有做出标线的时候就是再做一遍!
wangyh186
多做一下就好了。我只看别人操作一次,再加上自己十次摸索,终于把曲线做出来了。呵呵。
