原文由 littlespirit 发表:
是直接用的买来的药品...应该就是消旋的..
流动相用的是甲醇和水,当甲醇含量较低时,会出现三个比校明显的峰,前两个峰好像是一个东西,我推断是肩峰,第三个峰也是比校小,改变流动相比例使甲醇含量升高后,就只有两个峰了,其它的峰都不是很明显,可能只是溶剂峰,主要还是这两个峰.
消旋体的紫外吸收波长应该是一样的吧?我看了一下光谱图,两个峰的吸收差不多
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em52.gif)
有点不明白了……
如果是直接用买来的药品?那么应该不会同时存在如此大的左旋/右旋异构体吧?否则,还可能合格么?
你用的什么色谱柱?是手性的么?
会不会是柱子的问题,即便可以分出左/右旋异构体,也不应该是3个峰啊!
两个你认为的峰有多大呢?方便的话,请附上谱图比较好。
没有考察过消旋体两个的紫外吸收强度的关系,是否都在某一波长有较强吸收,下次我会留心看看再说吧!
ps:如果买来的样品有两个峰,标准里面规定的左右旋峰位是如何给出的?光学异构体的对照品又是什么?
