主题:【求助】分析天平读数困难
浏览0 回复42 电梯直达
ytmf288
最近在使用分析天平称量时发现: 调零时读数很清晰,可称样时,数字在+3——+7这些之间时数字是模糊的,根本看不清细小的刻度。我用洁净的稠度擦了灯炮及镜面,可还是不行。我不知怎样才能让荧光屏上的读数清晰?请朋友们帮帮忙。。。。是什么原因造成的?
深海的海豚
原文由 ytmf288 发表:
光电天平?是不是因为年代久远造成的?会不会数字的印字不清楚了?不知道能不能拆开呢?
wei19940306
可以检查一下天平灯泡的位置、反光镜的位置和角度,不是大问题,动动手就会了
tangldy
nsfxj
肯定是标尺上的刻度消退了,换吧!电子天平已很便宜了!
ytmf288
调焦距我还没试过,还不知咋调,反正我经常取下灯泡来擦,也擦那三个镜面。。。。
xingyinguang
xq1969
xiaoxiao0704
原文由 ytmf288 发表:
之前我也遇到过,看看说明书里面有解决的方法.
中国龙
天平应该每年检定一次,叫人来检定一下,顺便会给你修好的。
ytmf288
同时再讨论个问题: 我在称量时有时可以读出两个数,比如:荧光屏上在+0.0001至+0.0004之间平衡时(即平衡在0刻度附近),我可以读出一个数; 但我减少砝码0.01克, 荧光屏仍能平衡在+0.006至0.008之间.两个读数悬殊至少是30-40微克,对结果的影响是很大的.所以,不知朋友们遇到这种情况没, 是怎样处理这种情况的??
