dt12345回复于2007/08/22
鬼峰:可能是你的样品有点脏,或者你的进样口、内衬管、有脏的地方,清洗一下。再有,进样口温度可能太高,把进样垫中一些组分赶出来,产生鬼峰。
平头峰:你的进样量偏大,减少进样量。或者调大RANGE值。
漂移:可能有漏气的地方,查漏。还有是可能检测器污染,清洗一下试试。
fgx123回复于2007/08/28
指所出的峰与样品的成分不符,出现了不应该有的怪峰。
§A.溶剂中是否混入了杂质。
§B.注射器或放置样品的容器是否受到了污染。
§C.隔膜清洗流量是否正常。
§D.载气是否受到污染, 气体过滤器是否进行过保养。
§E.如果怪峰是由于高沸点物质的溶出引起的,请提高分析温度或延长分析时间。
§F.如果怪峰是由于样品的分解引起的,请降低进样口温度进行分析。
§G.如果怪峰是由于进样垫的质量不好引起的,请选用质量较好的进样垫或将进样垫老化后再使用。
iluvm回复于2007/08/28
教你一个比较彻底的法子:
1,检查电压,应该在210-250V之间,检查接地,测量零-地电压,应该<3V。
1,如果发现柱前压或者流量调节阀比较滞后或者感觉有明显阻力,把进样口的压力、流量阀拆下来超声波清洗一下;
2,进样口不接柱子,出口下方接一烧杯,在100度左右,从进样口上方滴甲醇冲洗进样口。如果用的是1177/1079进样口,再更换衬管;
3,柱前端截去20cm左右,再老化柱子;
4,把FID不接柱子,出口下方接一烧杯,在100度左右时从上方滴甲醇清洗检测器,再接上柱子300度烘烤。
p091420回复于2007/08/22
或許是電壓無法在升溫時提供穩定足夠能量使其產生基線漂移
建議在儀器前加裝穩壓器
