主题:【求助】DSC仪器校正的问题?
浏览0 回复20 电梯直达
xiaomutou
热流式DSC用金属In做热焓校正得到仪器常数K,而此仪器常数K是随温度变化的吧,那么在-180到600度的范围内如何保证热焓的准确性的啊?
望指教,感谢!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
修身养性
需要哪段的温度和焓值
就用相应的标准品进行校正
标准品有很多的
In和Zn是最常用的
覆盖了低高温度段
原文由 xiaomutou 发表:
望指教,感谢!
njdz
你可以
你可以进行多温度段矫正
铟  156.63
锡  231.97
铋  271.44
铅  327.50
锌  419.58
锑  630.74
铝  660.37
银  961.93
有什么问题请咨询:025-52154167
南京大展机电技术研究所
mei_dan
对极了!嘿嘿,不过要做好多实验阿!一做就要耗去一天时间。不过一般也就一年一次校正阿!
原文由 njdz 发表:
你可以
你可以进行多温度段矫正
铟  156.63
锡  231.97
铋  271.44
铅  327.50
锌  419.58
锑  630.74
铝  660.37
银  961.93
南京大展机电技术研究所
xmtupil
一年才校正一次吗?
我们差不多一个学期校正一次,但是上次工程师说正确的做法是每个季节都应该校正一次,因为每个季节的温度差别较大,校正下测出的数据才比较准确。
mei_dan
要看使用频率的,频率高的一般半年校正一次,频率低的一年校正一次。
怎么会跟季节有关呢?肯定呼悠你的!想想也不可能啊!季节变化只改变室温,你的仪器是一直做到好几百度的,它只会跟传感器是否损伤,热电偶是否老化有关啊!
原文由 xmtupil 发表:
一年才校正一次吗?
tyhelen
不知道说的对不对
热焓校正校的是仪器与样品盘间的热阻效应,只要用铟校正就可以得到仪器常数了。只要你的升温速度等条件不变,就可以
多温度点校正是针对温度校正的,
tyhelen
仪器的校正我们也是半年做一次。
我想建议一年做四次还是有道理的。环镜的变化应该会对仪器状态产生一定的影响。我的仪器说明书建仪一月做一次。
如果不想做那么多次可以安排多做几次期间核查,我们就是这样做的
conan22232
我的仪器是ta q100,当时培训的时候,工程师也说要4到6个月校正,我就按照他说的做了,我的仪器的使用频率也不大,大概每月有10天在使用,请教按照我这个频率校正周期应该是多少>?
还有关于校正常数,ta q100的仪器可接受的常数范围是多少啊?
拜谢了
榕树下的常客
对于如何保证热焓的准确性得问题,我同意2楼得意见,另关于这个问题属于热分析基础性问题,在热分析手册第一章中就有较详细得介绍,楼主如还有什么不明白的,可以私下交流!!
原文由 birdlover 发表:
需要哪段的温度和焓值
就用相应的标准品进行校正
标准品有很多的
In和Zn是最常用的
覆盖了低高温度段
原文由 xiaomutou 发表:
望指教,感谢!
風在吹
各個標準金屬的目的主要是為了溫度校正的目的,如果要確保整段溫度的熱焓都很準的話,可以考慮用求比熱的方法,讓熱流的單位轉為比熱的單位,當然是先要先經過藍寶石校正,而且也要擁有比熱的轉換軟體才可以...或是自己計算也行!
另外,TA的T-zero技術就是為了解決這樣的困擾,您可以去問問.
