第二个问题:
首先并不是所有的厂家的液氮DSC都不能做到700度,做到400度还是700度关键在于两点:(1)液氮是否与炉体接触(2)液氮流量是否可控
如果液氮与炉体接触,液氮也不可控,这样冷却能力太强,加热功率到400度时就再也不能与冷却相抗衡,温度就升不上去了。
如果液氮不与炉体直接接触,并且液氮流量可控,温度完全可以达到700度。目前市场上的液氮DSC是有能达到700度的
原文由 xiaomutou 发表:
我看很多厂家的技术指标都是725度左右,这个温度是怎么计算出来的啊?
还有,在液氮冷却条件下,温度范围为-180到400度,这时为什么只能到400度啊,而不是725度?
望达人指教!不胜感激!
