chy813回复于2007/08/26
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070826/957458/
yangyongming回复于2007/08/27
称0。2克样于银坩埚中,数滴乙醇润湿,NaOH2克,600-650熔3-5分钟,冷却,加入80度热水10ml,放置3-4小时,洗入成有15ml 5mol/L的HNO3的容量瓶中,定容,分取10ml于50ml比色管中,以钼酸铵现色液稀释至刻度,30分钟后比色。
tangldy回复于2007/08/27
1、称样多少问题不大。
2、全部使用过氧化钠?其实使用氢氧化钠即可,20-30倍用量以上,补充少量过氧化钠更好;也有使用单独过氧化钠的,用量为20-30倍以上。温度好像有些高。
3、直接用盐酸溶液浸取试样不可取,不但容易使容器腐蚀,还造成局部酸度过高硅凝聚,应使用水,浸取后酸化,严格控制酸度,必须严格,溶液刚刚清澈即可。
4、加入钼酸铵后水浴加热30s,钼酸铵通常配比为5%水溶液,此时酸度应为pH1-2。
5、草酸中加入一定量硫酸为宜,通常为100ml溶液中近似含5g草酸和5ml硫酸。
6、根据ml用量,亚铁浓度为1-6%。
7、相近标样换算。
8、高硅不适用。
